土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急!!!综保跳闸问题!!!!
急!!!综保跳闸问题!!!!
发布于:2010-08-28 09:47:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
中压电动机在合闸后不到一秒就跳闸,250KW,10KV,互感器变比50,利用综保整定过流保护整定电流为0.4,采用极端反时限曲线
但是合闸后不到一秒钟就跳闸了,跳闸时显示的电流时60A,大约为3.5倍,按照曲线应该是七八秒之后才跳的,请问这是什么原因?
在线等啊!!!!!!!!!!
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    什么型号的综保,保护逻辑是否工作在反时限程序上?
    电机额定电流约18.5A,过流整定值(一次)为0.4X50=20A,在起动电流曲线60A处跳闸,“按照曲线应该是七八秒之后才跳的”请进一步检查综保。
    2010-08-28 13:44:28
  • zxr2625
    zxr2625 板凳
    整定时间为多少??、应躲过电机启动电流
    2010-08-28 12:14:28
97.88 万条内容 · 2147 人订阅
短路计算的问题?
学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。:hug: :hug: 。短路计算, 有两种方法, 一种是欧姆法, 还有种是标幺法, 一般用哪种比较好呢?说明一下原因。谢谢了!
