土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ PP-R塑铝稳态管在中央空调中的应用
PP-R塑铝稳态管在中央空调中的应用
发布于:2005-12-14 21:19:14 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
PP-R塑铝稳态管在中央空调中的应用
近两年来,PP-R塑铝稳态管正逐步替代镀锌钢管,成为中央空调工程的优选管材。
  镀锌钢管系统存在的问题
  公共建筑的中央空调系统,传统上都选用镀锌钢管和无缝钢管作为输送管道,而根据对近10年来工程使用情况的调查,约有5成以上的工程都出现了严重的腐蚀现象,并因此使空调运行的效率大大降低,供暖、制冷效果大打折扣,进而导致运行费用大大增加。系统运行10年后,就必须全部更新管道(甚至3~5年就被迫全部拆除重装),给业主带来巨大的经济负担。
  理想的管道解决方案——在中央空调系统中采用PP-R塑铝稳态管
  由于中央空调通常运行在7~60℃之间,系统设计压力一般较高,需要管材需要有一定的耐温、耐压能力。设计单位、生产企业和施工单位经过不断的探索和实践,通过尝试在空调管道系统中应用新型的塑料管道,根本性地解决了这一问题,而武汉金牛经济发展有限公司以德国技术生产的无规共聚聚丙烯(PP-R)塑铝稳态复合管(通常简称为PP-R塑铝稳态管)正是解决这一问题的优选产品。
  PP-R塑铝稳态管是对PP-R管道系统的“科学升级”,相对镀锌钢管而言,它具有以下优点:
  一、耐温、耐压性能好,完全满足中央空调系统的温度、压力、使用寿命的要求;二、不腐蚀、不结垢,使用寿命长达50年,大大节约空调系统维护成本;三、管材导热系数小(λ=0.24W/mK),在工程中节约保温材料、工程费用;四、不渗氧,保证管路中的金属设备的正常运行。纯塑PP-R在高于20℃条件下,渗氧能力迅速提高,会大大加快对管路设备(如水泵、阀门、换热器等等)的腐蚀。而PP-R塑铝稳态管中的“铝层”完全阻隔了氧的渗入,从而杜绝了这一情况的发生,保证了管道设备的正常使用。五、线膨胀系数小(α=0.03mm/mK),仅为塑料管道的1/5,与金属管道接近,避免了因热胀冷缩而发生的变形。
  由于PP-R塑铝稳态管兼具了塑料管道和金属管道的性能优点,而又避免了各自缺点,其性能特点非常契合中央空调工程的使用条件,所以,正在被越来越多的设计师、用户、施工单位所接受。
  如何选用PP-R塑铝稳态管
  一、管径的选择与配套。PP-R塑铝稳态管的规格一般为dn20~110mm,可以满足一般中小型项目的需要。在大型空调项目中,由于主立管的管径较大,所以,在大型工程中应选用无缝钢管作为主立管。各个楼层的分支管可以选用大口径PP-R塑铝稳态管。
  二、管道规格(管级S)的选择。根据空调系统工作温度的特点,在PP-R塑铝稳态管的行业标准CJ/T210-2005中的表1,选择对应的使用类别(在没有新的技术依据条件下,本文推荐按使用级别4),或根据标准中表2中的设计温度,及系统的设计压力(PD),来选择对应的管级S。(注:管级S是根据GB/T10798,用以表示管材规格的无量纲数值系列)。
  一般可参看表1。(表略)
  三、保温厚度的选择。由于PP-R材料的导热系数为0.24W/mK,接近于保温材料。所以,正常情况下,可以适当减薄保温层的厚度。据德国有关机构验证,可比钢管保温厚度减少至少1/3,也请有关设计师在选用时复核。
  四、补偿。PP-R塑铝稳态管在垂直安装时,可以不考虑管道的热胀冷缩,只需在穿越楼板时,采取必要的固定措施即可。而当水平安装超过40米时,必须采取必要的补偿措施。本文根据国外的资料及实践的总结,认为比较合理的方案应为:对整根管道用固定支座进行合理分割,利用“自由臂+部分管段固定安装”的方法解决,既方便、经济,又安全可靠。
  工程应用的情况
  自2001年在国内首推PP-R塑铝稳态管之后,已经应用在旧中央空调改造,新建写字楼、办公楼、住宅搂中央空调管道系统,户式中央空调管道等各个方面,经对部分设计师、施工技术人员、业主、物业等进行回访调查,总结出以下几点:
  1、安装的一次试压合格率大大提高,安装工期大大缩短,安装成本降低,工程总造成与镀锌钢管接近;2、系统运行电耗明显降低;3、经对使用两年以上管道进行检查,没有发现管内结垢的现象;4、系统水质得到明显的改善,系统运行维护工作量、费用大大降低;5、管道及管路设备正常、稳定。
全部回复(7 )
  • m1020n_ljx0703
    我只知道PP-R稳态管的管件特贵!
    2007-06-28 16:07:28
  • lyw973973
    lyw973973 板凳
    6楼你看价格一般为多少为好呢?
    2006-04-02 13:01:02
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
电子辅助评标系统
电子辅助评标系统是利用计算机强大的计算与分析处理能力,在工程量清单招标中对评标过程中产生的大量的数据使用计算机进行分析计算,辅助评委进行评标,提高评标工作的效率与准确性的的电子信息化工具
