土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁的大问题
梁的大问题
发布于:2005-12-14 17:29:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一道“梁”L=4.2m,H=2.0m,b=180mm,按深梁算,如果又一梁一端在柱上,一端在此梁上,他是KL,还是L,还有b=140mm,那直锚段又不能满足0.4Lae,怎么办?建筑又坚决不能改,多种原因。请教各路高手,且老板急要图。郁闷ing。规范找不到答案。
全部回复(12 )
  • cjhuif
    cjhuif 沙发
    看楼主的图,这个好像是建筑造型要求,何不梁上砌墙呢?既节省,又避开受力不明确的问题
    2005-12-16 11:22:16
  • fox99515
    fox99515 板凳
    我觉得算L梁吧,高度相差太大,大梁的集中力都不用考虑,附加箍筋都可以不做
    直锚不组0.4Lae工程常见,直加弯大于Lae就好
    2005-12-16 10:44:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
CFRP加固的重新思考
CFRP用于桥梁加固设计的重新思考 近些年CFRP材料在我国桥梁加固行业得到越来越多的关注,并且在很多实际工程运用,例如合宁高速公路、沪宁高速公路以及江阴大桥连接线等都采用CFRP对桥梁进行加固、补强。CFRP加固桥梁的主要特点表现在: (1)几乎不增加结构自重和截面尺寸。由于碳纤维的单位积重量仅为钢材的l/4左右,且制成片状后其厚度仅为0.111-0.167mm,如制成板状后,其厚度也仅为1.4mm左右,因而几乎不增加结构自重和改变截面外形。
