土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 桥梁考试中的有关支座摩阻力问题
桥梁考试中的有关支座摩阻力问题
发布于:2010-08-27 17:19:27 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
请教下哪位大侠2010版老施的指南中1449页9.6.2题中为什么四氟已烯板式橡胶支座的摩擦力除以2?另外就是这样算出来的摩擦力是一个桥墩上总摩擦力还是各个支座的摩擦力?哪位大侠分析下,谢谢了
  • hjjsemail
    hjjsemail 沙发
    同意楼上所言。算出来的应该是一个桥墩上总摩擦力。
    2010-11-26 01:24:26
  • xiaohuanzhi45
    xiaohuanzhi45 板凳
    个人认为:四氟乙烯板式橡胶支座是边支座,上部重力产生的效应(支座反力)是结构重力的一半,而板式橡胶支座是中间支座,两边各跨各产生一支座反力,二者之和即结构总重力.再好好看看公式,结合力学很简单的
    2010-08-27 19:45:27
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
刚才发了新帖,各科内容总结,但心里很不爽,有些话要阐明一下。
刚才发了新帖,各科内容总结,但心里很不爽,有些话要阐明一下。 因为各人的复习方法不同,所以总结的东西大家看一遍就行了,如果马上心领神会,心中暗自赞同,直接能用的,就直接用,我也稍感安慰;如果不能马上理解,需要想一想的东西,还是不要再深研究了,因为各人的思维方法不同。 还有,马上要考试了,或许最好的建议就是请xdjm们考场一定要淡定,淡定,我去年上午考试,顺序搞错了,先做的混凝土,感觉很吃力,做完后,又做砌体结构,感觉更吃力,等做完砌体结构,已经用去近3个半小时了,当时的感觉,不亚于天塌地陷!镇静下来,半小时做完钢结构(还好比较简单),做一道钢结构在答题卡上涂一个,最终搞定。考完后,心有余悸,但很开心,也不去对答案,知道已经是自己的最高水平了,对答案也没有什么意义,亦无悔!甚至自己为自己骄傲!
