正在加载...
0人已点赞
全部回复(42 )
主题
粉丝
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
我所见的几种不同的做法:1.在自动扶梯底部做边墙型喷头。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(42 )
只看楼主 我来说两句-
yezi781218
沙发
"满足出流不是要保证水压,多层满足出流的用意在于使管道充满水,并不需要考虑水头损失的问题,因为连通管的原理只要你的水箱比消火栓高,不管距离多长,总是能够满水的,至于出流水大水小而已,消防时水泵不用再给管道充水了,这样节省消防时间。"
2006-12-14 10:13:14
ah-wangjun
板凳
2005-12-28 00:07:28
加载更多版主说的有一定的道理,可也不完全对,如果是为了使管道充满水,那要10分钟的水量何用?是用来灭火的,如果最不利消火栓出流很小的话,还是不能灭火的,有点不太理解,还望赐教
生活水箱是要考虑流量的,如果经过计算,不能满足没有高位水箱的顶层用户的水压,就不能采用这种方案供应生活水,这点上跟消防水箱是不同的,所以我们经常看见共用消防水箱,少有看见多栋建筑尤其高度相差不多的建筑共用生活水箱
