土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 节能计算与实际设计计算问题
节能计算与实际设计计算问题
发布于:2010-08-27 15:51:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
项目为工厂,其中一个子项为小型节能建筑,因第三方审图需要负荷计算及水力计算,现遇问题如下:
=============================问题的分割线=====================================
设计时围护结构传热系数并不是按节能算的,也就是说设计时传热系数要大于节能传热系数。
这样就导致计算负荷比节能负荷要大很多,管径要大,散热器要多。
领导说,暖通专业向来是这么做的,原因很多:
第一:提高设计效率,因为建筑专业都是在施工图后期才告知围护结构传热系数
第二:施工时未必会按节能的围护结构做,所以如果真是按节能算负荷,很可能室内环境不佳,到时责任都推到暖通了。
按领导的安排,报第三方时,负荷计算是按节能的传热系数算的。而水力计算则是按实际设计的负荷、管径算的。
不知各位同行平时在设计时有没有遇到同类状况。
如果设计的传热系数大于节能传热系数,各位会怎么解决计算书的问题。
全部回复(5 )
  • daidaidai007
    daidaidai007 沙发
    这种情况我感觉是通病把 而且有时是设计的六层,出图时按五层出,搞的我说明里也不知到底该写多少负荷.
    2010-10-02 00:12:02
  • zqbxlk
    zqbxlk 板凳
    呵呵,散热器的还是按计算来的,负荷和水力计算都没问题,地暖的系统,还是纠结,:L ,水力与负荷不相符。
    期待高手指点中……
    2010-09-16 09:11:16
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教采暖热负荷,供水量计算问题
我平时算地热或者暖气采暖系统时通常是估算热负荷和水量的,在这里希望和大家讨论一下具体的估算方法。1:像地热采暖系统我通常会根据多少路盘管,一路我按140kg/h算的水量,热量按Q=g*0.86*t或者按照热指标法估算。2:像暖气采暖系统我会根据热指标法算出总面积的热量Q,然后布置散热器,至于水量就是按照上面的公式算。但我总觉得这样估算很不正规,希望各位高手指点,估算的方法,至于详算方面,本人没有用软件,用的是表格公式算,盘管间距总是不准,很多地方不清楚,也希望各位指点。
