土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 高手指点:3米左右高挡土墙如何做的比较稳定实用?
由于冬天要搞一挡土墙只有用干砌石了,希望高手给予指点3米左右高的挡土墙如何做比较稳定实用?只是用在支撑一段架空的供热管道,需要做挡土墙然后填土支撑。
全部回答(5 )
  • gaolianquan111
    是挡土墙内填土还是挡土墙外挡土,两个概念不一样,若挡土墙内填土,干砌石还行,若墙外挡土,干砌石不好吧,一是断面大,增加投资,二是容易被人拆坏,产生安全事故。你说呢?若只是架空供热管道,可以采用支立钢管架空,投资就很小了。
    2006-04-29 14:26:29 来自 PC 评论 举报
  • ufo120
    只有用干砌石?浆砌条石或浆砌块石不行???
    2005-12-17 14:25:17 来自 PC 评论 举报
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
