土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 2009发输变电 真题 案例
2009发输变电 真题 案例
发布于:2010-08-27 14:29:27 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
:victory: 祝大家成功
2009年注册电气工程师考试
专业知识(下午)
单选:电厂5题;线路8题;变电25题;其它2题(其中一题为系统知识题)
多选:电厂4题;线路7题;变电18题;其它1题
案例(上午)
一、主接线及设备选择
1. 主接线选择
2. 隔离开关切合空载变压器励磁电流
3. 电流计算(持续工作电流)
4. 消弧线圈容量计算 (系统标称电压)
5. 主变中性点全绝缘的接地方式
二、配电装置
1. 配电装置布置 (分相中型)
2. 安全距离 (跳线弧垂)
3. 高海拔地区安全距离修正
4. 220kV变压器灭火方式
5. 避雷针 (求bx)
三、短路电流计算及设备校验
1. 阻抗标幺值
2. 断路器额定电流选择
3. 短路电流计算,动热稳定选择
4. 所用变低压额定电流,空开短延时开断
5. PT熔断器校验
四、接地
1. 接地电阻 (R≤2000/I)
2. 接触电位差允许值
3. 接触电位差最大值
4. 跨步电位差允许值
5. 跨步电位差最大值
五、架空线路
1. 线路运行电压下空气间隙
2. 操作过电压风速值
3. 计算绝缘子片数(155)
4. 计算绝缘子片数(170)
5. 雷过电压间隙
案例(下午)
一、 变电站所用电
1. 厂用电负荷计算
2. 所用电变压器容量选择 P290
3. 所用电断路器过流脱口整定电流及灵敏度
4. 过流脱扣延时
5. 备自投设置原则
二、 发电厂厂用电
1. 厂用变中性点接地电阻
2. 电缆选择 (按允许工作电流)
3. 电缆选择 (开关柜-电动机)
4. 电缆导体与绝缘层/金属层之间的额定电压
5. 断路器开断直流分量能力值
三、 220kV变电站
1. 断面图找错
2. 变电站耐张绝缘子的片数(按工频电压的爬电距离要求)
3. GIS接地线截面选择的热稳定电流取值
4. 接地引线满足热稳时的最小截面
5. 主变套管、GIS套管对地爬电距离
四、 发电厂直流系统
1. 直流系统不设保护电器的回路
2. 满足允许电压降下,蓄电池与直流柜连接电缆的最小截面
3. 馈线断路器参数
4. 均衡电压下充电模块选择
5. 联络线刀开关选择
五、 发电厂厂用电
1. 厂用变保护配置方案
2. 厂用变过电流保护整定
3. CT配置和灵敏度要求判断
4. 厂用变引线电动机速断保护整定及保护灵敏度系数
5. 相间短路保护灵敏度系数
六、 500kV变电站电容器
1. 无功补偿容量选择 (不宜选择的容量)
2. 限制谐波时的串联电抗率
3. 双星形接线时单台容量
4. 单台的额定电压
5. 35kV短路容量为多少时可不考虑电容器组对母线短路容量的助增作用
七、 架空线路
1. 线路电线应力弧垂公式属于哪类公式
2. 悬链线公式计算最高气温时档内线长
3. 斜抛物线公式计算最大弧垂
4. 斜抛物线公式计算距一端350m处的弧垂
5. 平抛物线公式计算L=1000m档内高塔侧导线
八、 架空线路平抛物线公式
1. 绝缘子串风偏角
2. 较高侧导线悬垂角
3. 较高塔导线悬点应力
4. 机械强度要求下计算采用哪种绝缘子串
5. 弧垂最小限值
[ 本帖最后由 newd 于 2010-8-28 12:25 编辑 ]
全部回复(28 )
  • iamfeather
    iamfeather 沙发
    谢谢楼主
    2011-06-08 15:56:08
  • rainfly01
    rainfly01 板凳
    谁有发输变电的真题,共享一下啊,本人qq 61217406 ,也可以补偿的
    2011-05-29 21:31:29
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
2005~2009年度(供配电)执业资格考试基础试卷 答案详解
2005~2009年度全国注册电气工程师(供配电)执业资格考试基础试卷(下午)+答案详解
