土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 求教:软启动后瞬间跳闸
水泵是110KW 380V,用软起启动,启动按钮一按下,配电柜空开跳闸。而且不是每次都跳,有时候启动,运行正常,有时候跳闸。软起是用的北京西诺克的牌子。请高手指教下可能是什么原因?????、
全部回答(2 )
  • wlz0723
    谢谢!!!!!!
    2010-08-31 12:46:31 来自 PC 评论 举报
  • fsj19860321
    这个功率挺大的,给点建议算了,仅供参考
    1、看下你的软起的型号,偏小不能控制110KW可能跳闸
    2、检查下其他硬件有没有问题,比如空开是否接触良好,热继的整定电流是否调整合适等
    3、检查水泵电机和接线,看看是否有漏电或不明显的接地短路
    好好查下,慢慢找原因吧,有时能起动接线应该不会出错。。。
    2010-08-30 14:08:30 来自 PC 评论 举报
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
