土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷淋规范理解
自动喷淋规范理解
发布于:2005-12-14 12:42:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
小弟想问个问题,自动喷淋说中等危险的喷水强度是8L/min.m2,作用面积是160,小弟弟不知道这里的160是如何理解的,我看了别人做的图,有的区域就一个信号阀,好象没有按160分区喷啊。有的图面积就有2000平米,就一个水流指示器和信号阀门,难道一失火这个区域全部喷吗??
小弟不懂喷淋没有做过,请大家指点。还有喷淋泵可以用潜水泵吗??
全部回复(15 )
  • lliubei
    lliubei 沙发
    什么泵能用作消防泵?
    只要泵有国家消防产品检测中心出的合格的检测报告即可.
    2008-07-26 19:06:26
  • pczhz
    pczhz 板凳
    楼上的,不可以。最不利点喷头的压力加水头损失加倒流防止器的水损,0.3MPa不满足。
    2008-07-25 14:52:25
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
小区内水塔维持消防管网平时压力!急!!
若一个较大的小区内,消防管网系统的平时压力是由一个水塔来维持的.且水塔距最远建筑距离较远.那么是否水塔的高度很可能满足不了最不利点建筑的消火栓出流的要求呢?而且从水塔出口至最不利点的管道损失是以什么为依据计算的呢?谢谢
