土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 问07年专业案例的两个题
问07年专业案例的两个题
发布于:2010-08-27 13:03:27 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
按照《第三版》p310,表7-13,算出来,整定值要大于2.8-3.5,小于3.36,似乎没有答案
  • xinxirong
    xinxirong 沙发
    我觉得应该是这样:无时限不满足灵敏度要求时,应适当延时,改用带时限的过电流保护。
    因此只有D 2.1A满足要求。
    2010-08-27 13:03:27
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
帮帮我!!!1
我要计算厂用电电流! 电压等级 负荷 电流 (KV) (KW) (A) 35 98724.5 ? 0.4 2858.15 ? 10 10240 ? 0.4 24352 ? 合计: 138174.65 最后的电流多少了 是不是44382.27A 有这么大么!
