土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 四川成都玻璃钢
四川成都玻璃钢
发布于:2010-08-27 12:58:27 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
xy15.gif成都鑫缘玻璃钢冷却塔厂:咨:询:方式:叶先生1370:90:49:587 本厂拥有多年的设计生产成都冷却塔的经验
逆流式玻璃钢冷却塔
玻璃钢冷却塔耐腐蚀、强度高、重量轻、体积小、占地少、美观耐用,并且运输、安装和维修都较方便。因而被广 泛应用于国民经济各部门,对空调、制冷、空压站、加热炉及冷凝工艺等冷却水循环系统尤为适宜。
圆形逆流式玻璃钢冷却塔采用逆流式气热交换技术,填料采用优质的改性聚氯 乙波片,以扩散淋水面积;通过旋转布水方式,实现布水均匀,增强冷却效果。我厂曾对本系列产品的外形设计作过局部改进,使其更加运行可靠、耐用、装配方便.
结构特征
(1)玻璃钢冷却塔塔体:型线合理,气流平稳,材质优良,色彩鲜艳,表面胶衣树脂内含有抗紫外线剂,耐老化,强度高,重量轻,耐腐蚀。下塔体按订货要求,可配有溢水、排污、自动给水管,可由此处直接吸水,省去冷却池,上面装有防噪消声垫,有效降低了滴水声。
(2)玻璃钢冷却塔填料:采用改性聚氯乙烯波片,横向增加了凸筋,水的再分配能力强,阻力小,热力性能好,耐高温70度、低温-50度,阻燃性好。
(3)旋转布水器及布水管:装有不锈钢球轴承,运转灵活可靠,水头低,布水均匀,采用铝合金或玻璃钢制成的布水管,管上安装收水板,克服了飘水现象。
(4)玻璃钢冷却塔风机:冷却塔参数设计的低噪声、高效率风机,铝合金板翼型或玻璃钢叶片、噪声小、效率高。
(5)玻璃钢冷却塔电机:,为冷却塔设计的低噪声节能电机、密封防水性能好、耐高温、效率高、噪声小。
(6)玻璃钢冷却塔减速装置:采用了涤纶纤维增强氯丁橡胶动力带传动,耐高温、效率高,遇水不伸展,克服了打滑现象,噪声很小。
(7)玻璃钢冷却塔吸声设施:超低噪声型冷却塔在进风口外增加了带吸声材料的屏蔽,并在上下两部装有吸声栅,以达到最大的降噪效果。在上塔体出风口安装了带吸声材料的喇叭口屏蔽及吸声栅,降低了风机及电机传出来的噪声。
(8)玻璃钢冷却塔进风窗:装有玻璃钢百叶片,减少飘水,气流阻力小,特别适合北方地区及全年都需要使用冷却塔的单位。
(9)玻璃钢冷却塔支架:所有风机、填料、进风窗、塔体等处钢支架为装配式,镀锌或涂漆防腐。紧固件都采用镀锌或不锈钢螺栓。
横流式玻璃钢冷却塔
本系列横流式玻璃钢冷却塔采用两侧进风,靠顶部的风机,使空气经由塔两侧的填料,与热水进行介质交换,湿热空气再排向塔外。填料采用两面有凸点的点波片,通过安装头使点波片粘结成整体,以提高刚性,两面的凸点还可避免直接滴水,因此提高了水膜形成能力,填料尾部设有收水措施。
产品特长:
1、节省空间,结构轻型化
采用专为本系列冷却塔设计的高效热交换填料,其换热面积大幅度提高,与原HBLD系列及原HBLCD系列相比,其占地面积大幅度下降,由于结构设计的优化及采用钢结构,运转重量也大大降低。
2、节省电力
采用通风阻力小的填料和冷却塔设计的机翼型玻璃钢高效风机,从而减小所配用的电机功率,超低噪声型采用的电机功率更小,更节省电力,也可根据用户的要求,配用双速电机来节电。
3、运转噪声极低
采用专为冷却塔而设计的FRP材质的机翼低噪声轴流式风机和专为冷却塔而设计的低噪声电机,从而降低了冷却塔的运转噪声。超低噪声系列冷却塔的运转噪声更低,全面符合环保要求。若配用双速电机,在夜间低速运行时,还能使噪声再下降2-3dB(A),用户需要双速电机应在订货时单独提出要求。
4、良好的耐腐蚀性
塔体、水槽及面板均采用具有良好耐腐蚀性能的FRP材质,并在胶衣树脂中加有光稳定剂,具有良好的抗老化性能,经久不变色。塔体钢结构件在加工后采用镀锌处理,提高冷却塔的耐腐蚀性能,在正常使用寿命内,不需另外防腐。
5、组合方便
可采用组合方式来满足不同工况的要求,用户也可根据场地情况进行决定组合,并可根据用户的建筑物特点,调整冷却塔的外观。如用户场地十分有限。我公司也可针对用户的特殊要求进行设计,满足用户对热力性能及噪声的要求。
6、维护方便
本系列冷却塔为组合式设计,相邻冷却塔空气室相互隔开,可在冷却塔正常运转的前提下,进行维护检修,清洗填料、积水管和水箱的工作更加方便。
  • xylqt
    xylqt 沙发
    玻璃钢冷却塔
      ⒈ 外形。 圆型、方型、组合式。 ⒉ 吨位(立方/小时)。 5T、10T、15T、20T、30T、50T、80T、100T、150T、200T、250T、300T、400T、500T、600T……3000T等 ⒊ 型号。 标准型、中温型、高温型、集水型、低噪音型、超低噪音型;横流式,逆流式。◆DBNL3系列低噪声型玻璃钢冷却塔——适用于水温降3—8度的空调制冷机组等一般冷却场合。 CDBNL3 系列超低噪声型玻璃钢冷却塔——适用于对噪声要求更严的宾馆、医院、公用建筑及距居民区较近的场合。
    ◆GBNL3 系列中高温工业型玻璃钢冷却塔 ——适用于水温降10-25度工业用水循环冷却系统。一、(CD)(D)GBNL3系列圆型冷却塔圆形逆流式玻璃钢冷却塔采用逆流式气热交换技术。主体采用全钢结构,玻璃钢板护围,塔体设检修扶梯供塔顶设备的正常维护管理。填料采用优质的改性PVC斜梯波片,以扩散淋水面积;通过旋转布水或管式布水方式,实现布水均匀,增强冷却效果。我厂曾对本系列产品的外形设计作过局部改进,使其更加运行可靠、耐用、装配方便。二、冷却塔各部件说明及技术参数表 1、玻璃钢部件:由耐温、耐老化、抗水性的聚脂树脂制作而成,表面采用胶衣树脂,具有耐老化、耐腐蚀、鲜艳光洁、不腿色等特点。 2、风机:可根据用户要求可配用铝合金和玻璃钢风机中的其一,两者都具有塔机匹配合理、风量大、噪声低等特点 3、电机:采用户外冷却塔专用电机、减速机。具有运转平稳、能耗低、寿命长、噪声低、耐温高等特点。 4、布水系统:可根据用户要求采用旋转布水器或管式配水布水系统。冷却塔布水系统具有配水均匀,供水压力低,维修方便等特点。 5、斜梯波填料:该波型填料具有散热面积大、水的再分布均匀、耐温差变化大、风阻小、浸水增油性能好和水垢附着差等特点。其性能完全符合能源部NDGJ88-99“冷却塔塑料淋水填料技术规定”和DL/T742-2001《中华人民共和国电力部冷却塔淋水填料标准》。 6、钢结构:采用先进的良流线技术加工,防腐采用热镀锌工艺,外加二道防腐漆,防腐蚀能力特别强。 7、集水型系列冷却塔的集水斗容量大,并装有手动、自动补水装置和排污、溢流管,无需另行设计水池。 8、无底盘型系列冷却塔则具有造价低,重量轻、风阻小、稳定性好等特点。 9、静音型系列冷却塔采用独特而先进的消声技术,居国内领先地位。 10、塔体具有良好的稳定性和强度,能承受地震裂度8级,12级台风袭击。
    2010-09-06 20:57:06
  • xylqtc
    xylqtc 板凳
    冷却塔的工作原理
    冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。基本原理是:干燥(低焓值)的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入冷却塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热(高焓值)的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。 冷却塔的工作过程:圆形逆流式冷却塔的工作过程为例:热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。一般情况下,进入塔内的空气、是干燥低湿球温度的空气,水和空气之间明显存在着水分子的浓度差和动能压力差,当风机运行时,在塔内静压的作用下,水分子不断地向空气中蒸发,成为水蒸气分子,剩余的水分子的平均动能便会降低,从而使循环水的温度下降。从以上分析可以看出,蒸发降温与空气的温度(通常说的干球温度)低于或高于水温无关,只要水分子能不断地向空气中蒸发,水温就会降低。但是,水向空气中的蒸发不会无休止地进行下去。当与水接触的空气不饱和时,水分子不断地向空气中蒸发,但当水气接触面上的空气达到饱和时,水分子就蒸发不出去,而是处于一种动平衡状态。蒸发出去的水分子数量等于从空气中返回到水中的水分子的数量,水温保持不变。由此可以看出,与水接触的空气越干燥,蒸发就越容易进行,水温就容易降低。
    2010-08-27 12:58:27
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
四川玻璃钢|四川玻璃钢冷却塔
四川玻璃钢冷却塔厂 鑫缘玻璃钢冷却塔厂:咨:询:方式:叶先生1370:90:49:587 是玻璃钢及玻璃钢制品的专业生产厂家在四川玻璃钢冷却塔制造行业对水循环玻璃钢冷却塔的要求是非常高的,玻璃钢冷却塔行业从多个角度制定了产品的标准。四川玻璃钢冷却塔厂,以高品质的成都玻璃钢冷却塔产品在行业内取得了众多赞誉,得到了行业各界的高度认可。四川玻璃钢冷却塔厂,拥有多年的玻璃钢冷却塔生产设计经验,技术力量雄厚的研发团队,将多年的心血和经验融入到产品当中,研发制造出符合行业乃至国际质量标准的冷却塔产品!四川玻璃钢冷却塔厂严把质量关,建立
