土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 看图说理:剪刀楼梯间的防烟问题?
看图说理:剪刀楼梯间的防烟问题?
发布于:2005-12-14 11:31:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
先来一段规范
6.1.2 塔式高层建筑,两座疏散楼梯宜独立设置,当确有困难时,可设置剪刀楼梯,并应符合下列规定:
6.1.2.1 剪刀楼梯间应为防烟楼梯间。
6.1.2.2 剪刀楼梯的梯段之间,应设置耐火极限不低于1.OOh的不燃烧体墙分隔。
6.1.2.3 剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。
8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。
8.3.1 下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施:
8.3.1.1 不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室。
8.3.1.2 采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。
8.3.1.3 封闭避难层(间)。
8.3.4 剪刀楼梯间可合用一个风道,其风量应按二个楼梯间风量计算,送风口应分别设置。
一个我认为不符合规范的剪刀楼梯间,该建筑标准层仅此楼梯间。
全部回复(33 )
  • chenxinbao99999
    我觉得已经分开了,单个防烟楼梯一般2~3层设一个风口,而上图2层设一个风口了:(
    2008-12-19 14:20:19
  • huituzimeimei
    huituzimeimei 板凳
    学到了不少东西。我想借这个话题问一下:那剪刀楼梯间一般设的是自垂式百叶风口么??我看过一套图,他的剪刀楼梯间都设的常闭型多叶送风口,地下三层,地上25层。两台风机。地下着火地下风口全部打开,同时开启两台风机;地上着火地上风口全部打开,同时开启两台风机。这样是否合适?
    2008-12-18 15:47:18
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
通风问题
持续运行的通风系统对空调负荷产生的影响是多少?中央通风系统的主风管和支风管的风速范围是多少啊?风管的压力损失怎么计算?螺旋风管在民居中时候需要维护?为什么?热回收功能的通风系统的工作特性和工作意义?谢谢大家了!
