土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 关于消防栓的计算问题
关于消防栓的计算问题
发布于:2010-08-27 11:36:27 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
假设我是一栋17层的纯住宅楼
计算参数:
水龙带材料:麻织
水龙带长度:25m
水龙带直径:65mm
水枪喷嘴口径:19mm
充实水柱长度:12 m
在天正给排水8.0使用消防计算
在“选择消防栓干管”后有选择了一些必要的选项并点击“计算”后就会要你“选择作用的消防栓”如果我全选中17个消防栓话算出来的500多米的水柱不太现实
这个“选择作用的消防栓”指的是什么呢
全部回复(5 )
  • yangyi3366
    yangyi3366 沙发
    选择作用的消火栓一般是上下两层或三层消火栓,不是整根立管,这个要看你的每根竖管最小流量是多少,然后除一每支水枪的最小流量5L/S,得出作用消火栓为几只
    2010-09-18 11:32:18
    赞同1
  • longziren
    longziren 板凳
    那个是不是指同时使用的消火栓啊。
    2010-09-29 15:30:29
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正图纸去除教育版的问题?
天正图纸去除教育版的问题? 有没有一种方法 既可以去除教育版 又可以不破坏天正实体图形 寻求中
