土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空调水管道安装,双管防晃支吊架,是否有规范或标准?[急急急]
发布于:2010-08-27 11:34:27 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
空调水安装,根据规范要求,只能查到单管防晃支吊架的安装间距为15m一个;
双管防晃支吊架的安装间距是否有规定?
如果有,请高手指点在那本规范或工艺标准里?
现在甲方要求4米加一个角钢制作门形架,又没有文字性东西,以后工程决算我单位是否吃亏?
我想请教高手指点!
我应该用什么标准去向甲方验证?
:Q :Q :Q
另求高手指点:固定支架的安装间距!
谢谢大家!!!
[ 本帖最后由 monch 于 2010-8-27 11:36 编辑 ]
全部回复(3 )
  • wenka1982
    wenka1982 沙发
    感谢楼主的有私奉献
    2017-01-02 20:56:02
  • 明太祖
    明太祖 板凳
    jinshudang 发表于 2010-10-15 10:04 首先,就甲方提出的4米安装一个门型架问题,应该先要求甲方出示文字性说明,并且签字才可开始施工。固定支 …谢谢楼主,不错的资料
    2016-10-29 18:39:29
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
讨论风机盘管和地暖共用主管的问题
现在很多别墅和小型建筑采用地源热泵空调系统,很多甲方既做风机盘管又用地暖,这样夏季可以有风机盘管制冷,冬季可以用风机盘管也可以用地暖制热,现在有一个问题,地暖的主管是直接接在风机盘的主管上,还是另外做一套单独的地暖的主管系统 ,大家讨论一下,最好有做过案例的说说实际运行的情况.另外说一下利与弊
