土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 局部除尘设计
局部除尘设计
发布于:2005-12-14 10:04:14 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
磨床在工作时产生大量铁粉尘,增加除尘设备将粉尘排至室外,若选用大静压大风量的风机,噪音太大?如何处理?
全部回复(10 )
  • molv
    molv 沙发
    这是一个非常头痛的问题,反映了公务员们执法尺度和认识的误区。
    这些打磨抛光粉尘实际的浓度相当低,肯定低于120mg/m3,排放速率一般也小于2.9kg/h,但被当地政府环保主管部门要求治理,环评单位也为虎作伥,监测单位指鹿为马,企业只有死路一条了。
    胳臂扭不过大腿,应付一下吧,达标该行了吧?
    不行,治理方案要通过审查,旋风除尘器已经过时了,用布袋才行,滤速还不能太大——老老实实做吧,做出来企业买不起,买得起的用不起
    最主要的是处理风量远不能满足生产要求,尘排不出去,我可怜的农民工兄弟呀,你还要健康吗?!
    2006-09-28 23:59:28
  • mchhlg
    mchhlg 板凳
    可以选用低噪音风机,关键还是需要知道风机需要的风量和风压是多少,什么样的风机能够满足要求,由题目看可能不需要很大风量和风压的风机。
    2006-08-25 01:24:25
大气治理
5.61 万条内容 · 273 人订阅
高温废气排放?
遇到一焊接废气的排放处理,由于废气温度高,风管采用镀锌刚板合适嘛?需要做保温保护嘛? 高温排风机的选择上有什么特殊要求吗?
