土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ GN30-10D的接地问题
GN30-10D的接地问题
发布于:2010-08-27 10:06:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
各位高手,我在学习中看到这样一段话:
“目前,接地开关一般有以下两种:无效接地方式:隔离开关型式为GN30-10D,带接地功能的旋转式开关,即隔离开关分闸时,其旋转触头接地,将间隔设备从系统中隔离。这种接地方式,没有专门的接地开关操动机构。
有效接地方式:型式一般为JN15-10,带有独立操动机构的接地开关。
根据现行《电业安全工作规程》的有关要求:当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路。
这是保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施,同时设备断开部分的剩余电荷,亦可因接地而放尽。
因此,“无效接地”的接地开关,由于只有隔离作用,而没能使需检修的设备有效接地,在现场安全措施的布置中仍需外接临时接地线。而只有“有效接地”的接地开关,才真正符合现行的运行要求”
请问,以上说的对吗?GN30-10D没有操动机构就是无效接地?为什么?怎么就不能起到接地作用了?
请各位踊跃指教
全部回复(3 )
  • 海贼王laaa
    海贼王laaa 沙发
    个人认为生命是无价的,即使JN15属于单独的接地机构,但是操作时挂接地封线是必要的。
    2010-08-27 15:18:27
  • yuhuoqing
    yuhuoqing 板凳
    是的,使用GN30的接地并不认为是可靠的接地,即使使用JN15也会有人外挂接地线
    2010-08-27 15:00:27
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
紧急求助~~温湿度传感器应该安装于KYN28柜的什么位置合适
温湿度传感器应该安装于KYN28柜的什么位置合适,在线等....求大侠指教,另外温度负载和湿度负载安装在什么位置?
