土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 水中微生物族群
水中微生物族群
发布于:2005-12-14 10:00:14 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
水中微生物族群
(The Structure and Dynamics of Microbial Populations in Water)
概观
  地球上之水气不断发生循环,供给所有生物所需之水份。湖泊、水蒸气及海洋等之蒸发,与植物叶部之蒸散,使水气逸入大气中,而后以雪,雹、雨等形式重降大地。水滴状似单纯,其实颇为复杂,常含多种化学物质与微生物。该微生物可改变水中之化学物质,也可供给其它水中生物之营养。
  人类所用之水源自自然界之淡水如井、湖泊及河川等。为维护饮水安全,除个别井水供给优质水外,水需经处理以去除可能致病之微生物。水净化厂即为此目的而设计。
  废水或下水道污水乃人类于家庭或工厂已使用过之水,排放前需先经处理。微生物于废水处理过程中职司重要角色,分解所含之大部分有机物质及其它不良化学物质。
一、 天然水
  地球之水气与大气之间之循环过程是谓水循环(hydrologic cycle)。此术语指海洋及其它水体表面之蒸发,与植物之蒸散(叶片表面之蒸散)等所形成之水气进入大气中,而后大气中之水气以雨、雪或雹等方式降回地球(图29~1;发现29~1)。于此循环中,天然水依其位置,可分为3类:
(1)大气水:含于云中之水,以雨、雪或雹等方式降下。
(2)表面水:如湖泊、溪流、河川、及海洋等水体。
(3)地下水:地球表面以下之水,此处之土壤孔隙与岩石间空间,均为水所饱和。
  天然水可供许多微生物之栖息所在,有些为淡水栖息所(freshwater habitat),如湖泊、池塘、温泉、沼泽及河流等;有些为海洋栖息所(marine habitat)或海弯栖息所(estuarine habitat),此乃介于淡水源与海洋之间之区域。海湾系半围绕之海岸水体,与大海自由连接,故海洋环境为最大之水栖息所。
  研究淡水、海洋与海弯环境之微生物是谓水微生物学(aquatic microbiology)。精专此方面研究之微生物学者,必需体察各种水环境之许多理化特征。
发现29~1:水滴之旅
地球水气之重循环特征,由此篇散文"水滴之旅"表露无遗,作者为纽约市第63公市学校六年级学生。
自我测验
1.何谓水循环?
2.自然水有那3类?
二、 水环境
  水环境之微生物种类,依该环境中较优势之理化条件而定。此等环境条件彼此差异甚大如温度、光、pH与营养等因素。
1. 温度
  表面水之温自极区之0℃以至赤道区之40℃,90﹪以上之海洋环境,其表面以下之温度低于5℃,此条件适于嗜冷微生物之生长。
  部分嗜温菌曾自海底裂缝之厌气性沈集物分离出,例如原始细菌-隐藏火网菌乃分离自意大利火山岛附近海底,该处水温高达103℃,自海底裂缝涌出。据实验室之研究发现,隐藏火网菌之最适生长温度为。105℃(高于水之沸点5度),低于82℃完全不能生长。本菌为厌气性自营菌,生长时自氢气(H2O)与元素硫(S)形成硫化氢(H2S)。趋有机火杆菌为嗜超热原始细菌之新组代表,分离自全球不同地区之海洋,如图29~2所示。本属菌种之最适生长温度为100℃,乃革兰氏阴性杆菌,绝对厌气,藉鞭毛运动。目前微生物学者仍正发现能生活于极高温之新种微生物。
2. 静水压(Hydrostatic pressure)
  静水压乃垂直水柱底部之压力,随水深每增加32.8英尺(10公尺),压力增力1大气压(14.7 lb/in2)。于极深处如接近海底,静水压颇大,能引起影响生物系统之许多变化,如改变化学反应速率,营养之溶解度,及水之沸点。
  嗜压微生物(barophilic organism)乃不能生长于正常大气压而需高静水压之微生物。嗜压菌曾自1000~10000公尺深处之太平洋壕沟分离出,分离时需特殊采样设备,自采样以至培养期间维持检体之高压。一般而言,嗜压菌生长之最佳压力以稍低于采样处之压力为理想,且均需孵育于嗜冷温度(约2℃)。
3. 光
  大多数之水栖生物,直接或间接仰赖光合作用微生物之代谢产物。水环境中之主要光合作用微生物为藻类与蓝细菌,其生长局限于水之上层,也即光能穿透之处。发生光合作用之水层深度是谓光合区(photic zone),此区域之大小依局部条件而异,如太阳位置、季节,尤其水之混浊度等。一般而言,光合作用受水之清澈度而影响,多局限于水体上层50~125公尺处。
4. 盐度(Salinity)
  天然水之盐度或氯化钠浓度差异甚大,淡水几近于零,盐湖如犹他州之大盐湖则达饱和(32﹪NaCl)。海水之NaCl含量约2.75﹪;盐类(NaCl及其它盐类)之浓度介于3.3~3.7﹪。除NaCl外,水中之主要盐类为钠之硫酸盐与碳酸盐,及钾、钙、镁等之氯化物、硫酸盐与碳酸盐。浅海岸区与近河口处,盐类浓度常较低。海弯之盐浓度则依顶部至底部,高处至低处,及季节迁移等而异,对于栖息此水体之生物构成经常变化之环境。大多数之海洋微生物为嗜卤性;其生长之最佳NaCL浓度为2.5~4.0﹪。然而1﹪以上之NaCL常可抑制湖泊与河川之微生物。三种细菌对不同盐度之生长反应如图29~3所示。
5. 混浊度
  表层水之清晰度差异甚大,如亚得里亚海清澈见底,密西西比河则高度混浊。与水浊度有关之悬浮物质包括:(1)矿物质微粒,源自海岸侵蚀,(2)碎屑(detritus)为颗粒性有机物质,源自动植物物质之分解产物,如纤维素、半纤维素,与几丁质,(3)悬浮之微生物。水之浊度愈大,光之穿透愈小。颗粒性物质也可作为微生物附着之表面,许多菌种为形成菌落即附着于固体表面,如图39~4所示。此黏着现象已说明于第17章。此外,颗粒性物质也可作为微生物代谢之受质。
6. 氢离子浓度(pH)
  一般水栖微生物之最适生长pH值为6.5~8.5。海水之pH值为7.5~8.5,而大多数海洋微生物于培养基上之最佳生长pH值为7.2~7.6。湖泊与河川依地区环境之不同,范围较大。例如原始细菌曾自pH 11.5之非洲盐分离出,原始细菌之其它菌种则曾发现生长于pH 1.0或以下。
7. 营养
  水环境中有机与无机物质之含量与种类,显著影响微生物之生长。硝酸盐与磷酸盐为一般之无机成分,可促进藻类之生长。过量之硝酸盐或磷酸盐可引起水体中藻类之过度繁殖,以致耗尽水中之氧供应,导致所有其它水栖生物之窒息。
水体中之营养含量是谓环境之营养负荷(nutrient load)。近岸水域汇集家庭废水,内含有机与无机化合物,易引起营养物物质;源自工业废物之汞与其它重金属,可抑制部分微生物之生长,惟抗性微生物依然生长。例如许多假单胞菌能生存于含汞之环境中,并将汞转变为甲基汞,此乃挥发性物质,逸入大气中,故移除水环境之汞。
自我测验
1.影响水环境中微生物菌丛之主要环境条件为何?
2.嗜压微生物之显著特征为何?
3.蓝细菌与藻类之共同代谢特征为何?
4.水微生物学中谓营养负荷意义为何?
全部回复(13 )
  • wangjinxia1980
    真是好贴啊,感谢了:victory:
    2009-07-19 09:44:19
  • jackyhailin
    jackyhailin 板凳
    好像不错,其实一般。
    2009-04-12 21:59:12
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
气相色谱的基本流程
气相色谱的基本流程 气相色谱的基本流程如下图所示 从图中可以看出,气相色谱仪通常由以下五个部分组成: 1)气源和载气的控制和测量 (1)气源 气源多采用高压瓶(氢、氮、氩等)做高纯气的储存器,并装有减压阀,使高压气体减压 成低压气体(0.1-O.5MPa)以供使用。钢瓶供给的气体称为流动相,又称载气。载气的作用 主要是把样品输送到色谱柱和检测器中。 (2)流量调节阀 可以调节载气的流速,常用的有稳压阀和针形阀。
