土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于小型断路器型号
关于小型断路器型号
发布于:2010-08-27 09:22:27 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
小型断路器型号代表什么意思?DPN系列、C65系列、DZ-47 C63型
断路器进出各为四极,额定电压400伏,可是没有标出哪一极是接中性线,
1.请问中性线可以接在断路器上四极中的任一极吗?
2.如果我在此四极断路器上接一相火线和中性线构成220伏电压接到用电设备上,此时这个四极断路器还能起到对用电器的短路和过载保护吗?
3.若在四极的进线上分别接两相电和两根中性线,出线侧接两个220付的用电设备行吗?能起到对用电器的短路和过载保护吗?为什么??
全部回复(3 )
  • woheni2010
    woheni2010 沙发
    第三个问题,为什么不用两个1p
    2010-09-05 00:11:05
  • tianjun1229
    tianjun1229 板凳
    1、不可以
    2、能保护,不过有一定的折扣。
    3、不知道。
    让我问你个问题:你非要打乱了接线,图啥?
    你可以试试
    2010-09-02 22:29:02
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
关于断路器的3P还是4P的选择,求精,只为让更多人看到
《民规》第二稿7.5.4 三相四线(0.4/0.23KV)电力系统中四极开关的选用原则:1 正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应用四极开关。2 带剩余电流动作保护的双电源转换开关应采用四极开关。在同一接地系统中,两个电源转换开关带剩余电流动作保护其下级的电源转换开关应采用四极。3 在两种不同接地系统间电源切换开关应采用四极开关。4 TN-C系统严禁采用四极开关。5 保证电源转换的功能性开关电器必须作用于所有带电导线,且必须不可能使这些电源并联,除非该装置是为这种情况特殊设计的。在有总等电位联结的情况下,TN-S、TN-C-S系统一般不需要设四极开关。
