土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 日晒会不会缩短电缆的使用寿命?
日晒会不会缩短电缆的使用寿命?
发布于:2010-08-27 09:17:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位大侠,
在楼顶安装电缆,如果明装的话,长期日晒雨淋的,对电缆的寿命影响有多大呢?一般寿命会缩短百分之多少?
全部回复(39 )
  • stabiloy
    stabiloy 沙发
    日晒确实会影响电缆的使用寿命,不过很大程度上取决于电缆护套材料的品质,世德合金电缆的pvc护套及绝缘均选用国际知名品牌的原材料制造,经过一系列严格工艺处理及检测,质量非常有保证。同时,世德合金电缆通过了720小时加速老化试验,取得的试验数据均大幅优于国内现行检测标准,具有很强的抗UV能力。目前,世德合金电缆有很多项目都是在露天环境下安装,均未出现任何故障。详细信息请大家参考世德合金的电子样本。:lol
    2010-09-14 16:59:14
  • 天迹
    天迹 板凳
    这个不太清除 可以电缆外面包写东西试试
    2010-09-09 17:25:09
97.9 万条内容 · 2172 人订阅
桥架与消防管能不能并行安装?
规范上的近距要求写的是当桥架位于管道下方时,我这里的管道已经是贴梁底了,由于已经靠墙了,没地方让了,我想问一下要是并行安装行不行,或者稍微往上抬一些,让桥架底部高于管顶,这样还要不要遵守400mm的规定
