土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 去工地验收,主要验收那些东西!
去工地验收,主要验收那些东西!
发布于:2005-12-14 09:11:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在回答的的时候,不要乱扯(应该去工地啊,向别人请教啊等等),说些什么大道理,别人看了你的贴也学不到什么东西,谁又不知道要多去工地呢?自己碰见过什么事情解决了什么事情,写出来就好了。(验收基槽,基础验收,主体验收,竣工初验,竣工终验)
我先说我的,验收基槽,1。我看看基础线位的尺寸是否符合要求,有地梁弄不好会偏点 2.拿个铁钎试试承载力多大,看看基槽是否气皮(起拱),3 还有就是基槽的浮土,表面的清洁度
4,看是否有集水。。。 最让人头疼的是现场确定,上次有个柱独基,地堪显示-1.500就是岩石,结果施工放也不管,卖力挖,挖了7米深,老大一个坑,跑到工地问干什么要这么深,图纸上要求到这一层,我已经到了持力层,接下来的问题就解决这个坑怎么办,毛石混凝土填太贵最后采用基础下引,加长柱子,基础以下柱四边截面加大50,基底加一道拉梁 地面以前就有,就不需要加了
全部回复(5 )
  • awinger
    awinger 沙发
    楼上的图片好啊
    还有没有
    学习学习。
    2005-12-30 12:50:30
  • sunwaygogo
    sunwaygogo 板凳
    网上搜集的资料,大家可以参考。
    2005-12-23 13:37:23
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
想学高层的结构人
本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-8-23 00:21 编辑 银狐老师的高层范例怎么取消了,这个是我一直在期待的一个内容,积极希望老师能耐心的认真的作一个高层的完整实例给我们这些渴望学习的结构人一个进步的机会!!!!真诚的恳求!!!!!
