土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 根据建筑面积估算负荷容量~~~~~~
根据建筑面积估算负荷容量~~~~~~
发布于:2005-12-14 08:29:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
能不能根据工程的建筑面积大致估算一下其符合容量。
比如说:
10万平米的 商务写字楼 或者 公寓楼 或者 商场
全部回复(11 )
  • dsy123456
    dsy123456 沙发
    应该是的;空调估计得一半及以上~
    2005-12-19 11:19:19
  • forza5
    forza5 板凳
    主要是动力部分的耗电量大,空调估计是建筑内耗电量最大的东西.
    2005-12-17 22:23:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:电动机星-三角起动配件的选型问题
请教,我准备装一个控制柜,是控制55KW额定电流105A电动机的星-三角起动柜,该电机属长期连续运行,请教所选用的铁柜尺寸规格,断路器,三个接触器,怎样选型才比较匹配经济,也就是断跣器.三个接触器要选额定电流是多少的,能否推荐比较好的装配图
