土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 冷季型草和暖季型草有什么不同?
冷季型草和暖季型草有什么不同?
发布于:2005-12-13 23:48:13 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
冷季型草和暖季型草有什么不同?
冷季型草
根据草坪植物对于气候等生态因子的适应性可以划分出冷季型草坪草和暖季型草坪草种。冷季型草坪草大多种植在北方冷湿和冷干半干旱地区,它们在15℃~25℃生长最好。但暖季型草坪草种植在温湿和温干旱、半干旱南部各省区,它们最适宜的生长温度是26℃~35℃,当温度在10℃以下出现休眠状态。
冷季型草坪草适宜我国黄河以北的地区生长,在南方越夏较困难。草地早熟禾、细羊茅、多年生黑麦草和高羊茅都是我国北方最适宜的冷季型草坪草种。高羊茅最适宜生长在南北两地的过渡带。草地早熟禾和翦股颖能耐较低的温度,高羊茅和多年生黑麦草最能较好地适应非极端的低温。冷季型草坪草耐高温能力差,但某些冷季型草坪草,如高羊茅、葡茎翦股颖和草地早熟禾可在过渡带或暖地型草坪区生长。下面介绍目前开发应用的草坪草种。
草地早熟禾(Poa pratensis L.)
地早熟禾被冠以冷季型草坪草的Cadillac,用于庭院绿地、高尔夫球场、运动场地。由于其根茎生长而具有很好的再生能力,这使其在高度磨损的运动场地具有很好适应性。草地早熟禾相对于其它冷季型草坪草具有良好的耐热、耐旱和耐寒特性。高温干旱时期,进入休眠,一旦供给水分,便可开始生长。与多年生黑麦草相比较,其很少受到冻害。
加拿大早熟禾(Poa compress L.)
由于加拿大早熟禾的生长点高,易受刈割伤害,常用于粗放栽培和低养护区,低修剪可使其只剩硬杆。加拿大早熟禾耐干旱、土壤贫瘠、酸性,因而用于公路护坡,其修剪高度在3--4英寸,每年每平方英尺需纯氮1--2磅,灌溉要求不高。
粗糙早熟禾(Poa trivialis L.)
粗茎早熟禾颜色浅绿,植株相对于草地早熟禾更矮,其适于低湿度、冷凉、荫蔽地,在这种条件下,粗茎早熟禾可形成密度良好的草坪。粗茎早熟禾对高温、干旱的耐性差,其正常修剪高度为3--6厘米,但常可忍受低于1.5厘米的修剪高度。 由于粗茎早熟禾出苗快且质地良好而用于狗牙根草坪的补播。播种量高的情况下,粗茎早熟禾可在高尔夫球场的球洞区形成极好的补播草坪。耐热性差使其成为春季短期过渡的草坪。
一年生早熟禾(Poa annua L.)
一年生早熟禾通常被视为冷季型草坪草和暖季型草坪草中的杂草,而在美国北部,如果养护得当,尤其在高尔夫球场,一年生早熟禾可形成极好的草坪。一年生早熟禾的垂直生长性及其耐低修剪性使其形成极好的高尔夫球道草坪,其耐低修剪性使其对草地早熟禾和葡茎翦股颖具有很好的竞争性。
葡茎翦股颖(Agrostis palustris Huds.or Agrostis stolonifera L.)
如果草地早熟禾是冷季型草坪草中的Cadillac,那么葡茎翦股颖便是Ferrari。葡茎翦股颖主要用于高尔夫球场的果领、发球台和球道的一些区域,也用于观赏草坪。质地细弱、适于低修剪和精细管理使其成本昂贵,养护耗时。与其它冷季型草坪草相比较,葡茎翦股颖既耐高温又耐低温,但其耐旱性和干旱休眠恢复能力较其它冷季型草坪草差。
  旱地翦股颖(Agrostis castellana)
旱地翦股颖与细弱翦股颖的适应性和用途相似。细弱翦股颖主要在美国的东南部和新西兰的高尔夫果领和球道使用,家庭绿地使用较少。细弱翦股颖适应东西部的酸性土壤,直立性生长,由于缺乏匍匐茎或根茎,其蔓延很慢。细弱翦股颖对高温、交通等环境胁迫耐性较差。
  普通翦股颖(Agrostis canina L.)
正如其名,普通翦股颖质地非常细嫩,叶直立几乎针状,可形成致密的果领。由于易受高温、病害的危害,在新西兰以外地区不常使用。普通翦股颖以根茎扩展,条件较好时具有竞争性。在相对低养护的条件下表现良好,高养护如增加水肥,有利于其对一年生早熟禾的竞争。
  多年生黑麦草(Lolium perenne L.)
使用普遍用于高尔夫草坪、运动场草坪中常与草地早熟禾混播,在南部地区多用于狗牙根草坪的补播。多年生黑麦草的优势在于出苗快(5--7天)以及幼苗生长旺盛,这使其比其它冷季型草坪草建植更快。另外,其耐热、耐践踏、耐虫害,在补播草坪中耐低修剪(0.16英寸)。多年生黑麦草的耐热性和耐寒性次于草地早熟禾,改良的多年生黑麦草耐寒性和耐热性有所提高,但在美国和加拿大仍难以越冬。改良品种的耐热性提高不利于补播草坪的春季交替。多年生黑麦草的培育措施相似与草地早熟禾,在球道区其修剪高度低于草地早熟禾。
  一年生黑麦草(Lolium multiflorum L.)
其出苗快建植快,叶生长迅速,耐热耐寒性差,高质量的草坪不使用一年生黑麦草,可用于公路护坡混播和狗牙根草坪的补播。
  高羊茅(Festuca arundinacea Shreb)
高羊茅非常耐热耐旱,对水分肥料要求非常低。主要用于过渡带的庭院绿地和运动场草坪,也用于高尔夫球场的低养护区。高羊茅具有良好的耐荫性,但其不耐寒,尤其是建植的第一年,一旦成坪,其耐寒性也很好。
  细羊茅
匍匐紫羊茅(Festuca rubra spp.rubra)
邱氏羊茅(Festuca rubra spp.cummutata)
硬羊茅(Festuca ovina spp.longifolia)
羊茅(Festuca ovina L.)
1. 紫羊茅是商业草坪中应用最广的一种细羊茅,与其它细羊茅不同之处是其茎匍匐生长。茂盛的匍匐枝使紫羊茅具有强的侵占性和存活力,在荫蔽干旱的低养护区紫羊茅的适应性最好。
2. 邱氏羊茅除丛生型生长较强外,其它习性与紫羊茅相似。在干旱荫蔽条件下生长良好,适应酸性、贫瘠的沙质土壤,不耐高温,耐低修剪,较紫羊茅和硬羊茅易形成枯草层,其管理也与紫羊茅相似。
3. 硬羊茅可形成致密的草皮,较邱氏羊茅更耐环境胁迫,一般用于低养护区如路边、墓地和开垦地。
4. 羊茅丛生生长或簇生生长,适于沙质酸性土壤,耐热性较紫羊茅差。用于高尔夫球场高草区,需肥需水量低,适宜的修剪高度为1.5英寸或更高。
暖季型草
2001.10.21
根据草坪植物对于气候等生态因子的适应性可以划分出冷季型草坪草和暖季型草坪草种。冷季型草坪草大多种植在北方冷湿和冷干半干旱地区,它们在15℃~25℃生长最好。但暖季型草坪草种植在温湿和温干旱、半干旱南部各省区,它们最适宜的生长温度是26℃~35℃,当温度在10℃以下出现休眠状态。 暖季型禾本科草坪草
暖季型草坪禾草主要分布于我国长江以南的广大地区,适于该区暖季型草坪草生长的最适宜温度在26~32℃之间。狗牙根和结缕草是暖季型中较为抗寒的草种,因此,它们中的某些种能向北延伸到较寒冷的辽东半岛和山东半岛。细叶结缕草、钝叶草、假俭草对温度要求甚高,抗寒性差,主要分布于我国的南部地区。 暖季型草坪禾草仅少数种可获得种子,因此其主要靠营养繁殖。此外,暖季型草坪草均具有相当强的长势和竞争力,当种群一旦形成,其他草种很难侵入,所以暖季型草坪禾草多为单播。下面就常见暖季型草坪禾草作以介绍:
狗牙根Bermudagrass (Cynodon dactylon)
狗牙根在美国南部是应用非常广泛的草坪草。它用于高尔夫球场、庭院、商业区、运动场和一些养护水平较低的地方如高速公路草坪的建植。狗牙根一般是利用营养器官进行繁殖,现在也有一些种子繁殖的狗牙根品种。狗牙根侵入性很强,耐热、耐旱、和耐践踏性很好。作为一个暖季型草坪草,其耐寒性中等。狗牙根不耐荫,在阳光不足的地方会变得稀疏。 钝叶草ST. Augustinegrass (Stenotaphrum secundatum)
钝叶草主要用于Florida南部及美国南部沿海地区庭院草坪和商业区草坪的建植。 钝叶草以营养器官进行繁殖。它具有优异的耐热性和耐荫性,但耐旱性一般。钝叶草对低温特别敏感。
结缕草Zoysiagrass (Zoysia japonica)
结缕草能形成致密、生长缓慢的草坪,常用于庭院草坪和高尔夫球场草坪的建植。它具有优异的耐热性和耐旱性。在美国北部地区,结缕草用于建植绿地草坪,但它春季返青很晚,秋季休眠较早。在美国南部结缕草最大的缺点就是成坪太慢。 结缕草在新的高尔夫球场中作为球道草坪得到越来越广泛的应用。它也用于果岭和沙坑四周以防治狗牙根蔓延到剪股颖果岭上或沙坑中。
百喜草Bahiagrass (Paspalum notatum)
百喜草主要是一种低强度的草坪草。它能形成十分发达的根系,有助于在干旱条件下存活。新的育种计划正致力于培育能形成致密、低修剪草坪的品种。但目前百喜草仅用于高速公路草坪和其它类似的低养护水平的地方?br>? 假俭草Centipedegrass (Eremochlon ophiuriodes)
假俭草主要用于美国东南部低水平养护的地方。它可用于庭院草坪、运动场草坪和高速公路草坪的建植。它具有平卧的生长习性,通过匍匐茎蔓延。它能形成致密、颜色深绿的草坪。病虫害很少,因而非常适合低水平养护草坪的建植。 尽管假俭草对养护水平要求不高,但春季施肥还是需要的。春季不恰当的管理会造成春季返青慢,变色严重和死亡。这一现象被称作"Centipede decline"。春季多施氮肥可以减少这一现象的发生。
  • rourou220
    rourou220 沙发
    二者在养护管理上有什么区别呢??
    2007-01-07 20:23:07
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
铁树冬季被冻怎么办?有分奖励哦~~~~~~~
我养的铁树不幸受冻。症状:叶条枯死。希望得到朋友的帮助~~~~~~~~~~~~~~~先谢过!!!!!!!!!!!有分奖励哦~~~~~~~~~~~~~~~快啊!
