土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于裂缝的问题
关于裂缝的问题
发布于:2005-12-13 22:54:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
工业建筑的一个框架梁,梁高1.9米,但距梁两端端部约300mm处都出现了一条自上而下稍微有点倾斜的竖向裂缝,裂缝比较大。如果结构配筋没有问题的话,还有什么原因能出现这么一个裂缝?会不会是因为施工单位的混凝土的强度等级没有达到设计要求?温度裂缝会不会出现这种裂缝?基础用的桩筏基础,因该不会出现地基不均匀沉降的情况。请各位指点一下,先谢谢了!
  • sunwaygogo1
    sunwaygogo1 沙发
    混凝土的强度等级是否达到可以通过检测看看,回弹法,超声法都可以。施工因素也不能排除,节点部分振捣不密实等。建筑是否投入使用了,咨询业主,看看发现裂缝前,使用荷载是否发生改变。
    2005-12-14 00:01:14
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
年前忙么?我来活跃下气氛。传一套图纸
年前忙么?我来活跃下气氛。传一套图纸都说今年行业不太景气。空了好几个月了。工作的积极性也被打消的差不多了。年前要忙下了。要不染过年花什么啊。振作下精神。各位指点下我的图纸。建筑结构我可是都传了啊。连说明都一个字不少。
