土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
钢结构工程
此类 H钢主次梁的连接节点做法是否合理??
H型钢连接设计时,采用了如图所示的节点形式,有人评价此节点做法不太标准,
大家如何评价,请各位指教.
发布于
2005-12-13 22:16:13
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
panfq
此类节点优点有3 :
(1)只要合理设置"a"与"L"的大小及节点板厚度,极易实现节点承载力(抗剪切和抗拉)大于母材(H钢次梁的腹板).
(2)构件下料和加工要求精度可以适当放宽(螺栓孔径、构件长度、钢板表面等),
便于现场下料施工。
(3)规范规定的铰接和刚接都是人为划分的,是根据不同的受力状况和结构要求,为了方便设计计算而做的理论简化,并非纯铰接或纯刚接的节点才是最合理的结构。上述主次梁焊接节点的整体性和刚性均比采用高强螺栓连接要好,而且对主梁局部不会造成过大的应力集中。
缺点:现场施焊速度稍慢,效率不高
2005-12-16 23:19:16
来自 PC
评论
举报
megood55
钢结构不能简单的说焊接是钢结,螺栓是铰接。一般的梁柱连接采用铰接,是因为方便施工,也确实比较可靠,计算不用弄得太麻烦。真正的刚结是既有焊接又有铰接的,楼主的图没有对的地方,建议你看看国标准图怎么画的,
2005-12-16 17:26:16
来自 PC
评论
举报
panfq
主题
54
188
粉丝
5
+ 关注
私信
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(10 )
panfq
此类节点优点有3 :
2005-12-16 23:19:16
来自 PC
评论
举报
megood55
2005-12-16 17:26:16
来自 PC
评论
举报
加载更多(1)只要合理设置"a"与"L"的大小及节点板厚度,极易实现节点承载力(抗剪切和抗拉)大于母材(H钢次梁的腹板).
便于现场下料施工。
缺点:现场施焊速度稍慢,效率不高
