土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修施工要注意的细节
装修施工要注意的细节
发布于:2005-12-13 21:24:13 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
装修施工要注意的细节一、 水电:    1、 防水施工宜采用涂膜防水  2、 防水工程应该在隐蔽工程施工完成并验收后做  3、 防水施工完成后要做2次蓄水试验  4、 浴室防水层应该不低于1.8米  5、 地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水  6、 地漏要用防臭地漏  7、 冷热水管左热右冷  8、 水管尽量不要从地上走  9、 冷水管在墙里要有1CM的保护层,热水管是1.5CM,因此槽要开得深  10、 装PPR管是要考虑贴好瓷砖的厚度,这样管子不会露出来  11、 烧菜只有几分钟,洗菜要很久,水斗一定要买大的  12、 龙头和台盆要配套,弄不好就装不上去了  13、 马桶安装不能用水泥,要用硅胶  14、 马桶、龙头安装好后要注意保护  15、 买马桶时要考虑马桶的坑距  16、 洗衣机要考虑是上排水还是下排水  17、 卫生间里最好不要装电话,容易受潮  18、 卫生间里的镜子要先考虑好尺寸,否则镜前灯很容易就装高了  19、 卫生间管道最好留检修孔  20、 强电弱电不能穿在同一根管子里  21、 左零、右相上接地  22、 电源插座距地300,开关1.4米  23、 开关不要装在门背后  24、 插座多多宜善  25、 大功率电器用16A插座,如电烤箱等  26、 暗盒要用好的  27、 暗盒一定要和面板配套,否则有可能装不上  28、 PVC电线管内电线截面面积不得超过电线管截面面积的40%   29、 卧室的空调不要对着床  30、 空调洞要考虑向外倾斜,否则雨水会进来  31、 灯尽量考虑双控  32、 卫生间最好安装防溅插座  33、 阳台上要考虑个插座  34、 电线槽要横平竖直,排好照,以后用起来方便  35、 公用烟道要装止逆阀  36、 买来的电器一定要好好让工人看说明书  37、 说明书和保修卡等资料一定要留好二、 泥工:   38、 水泥超过出厂期三个月就不能用了  39、 不同品种、标号的水泥不能混用  40、 黄砂一定要用河砂,用嘴尝味道就知道了  41、 墙地砖要浸水两小时以上,阴干后才能贴  42、 墙地砖宁可多买几片,不要少买,否则容易出现色差  43、 一面墙上不能有两排非整砖  44、 擦缝完成后要立即对瓷砖进行清理  45、 地面贴大理石(浅色),石材背面要做防水  46、 阳角处要割45度角  47、 地砖要向地漏处倾斜,否则容易积水  48、 墙砖碰到管道口要采用套割的形式,这样看起来还是整块的砖  49、 地面大理石宜干铺  50、 地砖一定要耐脏,防滑,不要光为了好看  51、 亚光瓷砖难清理  52、 阳台地砖要注意排水方向三、 木工:   53、 地龙骨最好用烘干落叶松  54、 大的木板材买来后就要锯开风干  55、 木工进场先要弹房子水平线  56、 花色面板一进来就要买油漆刷一遍,防止被弄脏  57、 吊扇不能装在吊顶龙骨上  58、 花色面板施工时要预先挑色  59、 吊顶的吊筋距离墙边不得大于300   60、 石膏板要用沉头自攻螺丝固定,进入板面1~2MM,并做防锈处理,不能用枪钉  61、 石膏板钉子之间的距离不得大于200   62、 石膏板要与墙有3MM的缝,以便进行防裂处理  63、 石膏板阳角处最好做阳角条保护  64、 木门的上下冒头处要刷油漆  65、 卫生间门套的底部要刷一下防水  66、 房门的大小应该一致  67、 家具尽量不要让木工做,做也做不好的  68、 橱柜尽量买整体的,木工做不好,设计也不行  69、 各中尺寸一定要考虑好,改起来就比较麻烦了  70、 自己做的移门不要做暗轨道,以后没办法维修的  71、 卫生间小的话尽量做移门,不要做开门,占地方  72、 吃不准的木工活一定要与工头多交流,千万不能让他们自作主张  73、 钱在手里是硬道理  74、 家里有小孩,玻璃要少用  75、 一定要让工人好好看图纸  76、 厨房抽屉很有用  77、 地板木龙骨平整度是5MM   78、 毛地板要铺成30度或45度,板和板之间留2~3MM,缝要错开  79、 地板和墙之间要留8~10MM的缝  80、 复合地板长度超过8M时要考虑伸缩缝  81、 尽量少用中密度板做门套  82、 铰链和五金一定要用好的  83、 浴霸要装在木龙骨上,不能直接装在吊顶上
四、 油漆工:   84、 中、深色乳胶漆施工时尽量不要掺水,否则容易出现色差  85、 石膏板接缝处要上绷带  86、 墙面有缝隙的地方要上的确凉布比较好  87、 原来墙面有的腻子最好铲除,或者刷一遍胶水封固  88、 尽量买知名品牌的油漆,装修公司推荐或工头推荐的没名气的尽量不要用  89、 天气太潮湿,油漆不要刷  90、 油漆、涂料的打磨要等完全干透后进行  91、 下一道油漆施工必须等前一道油漆干透后进行  92、 金属面的油漆要做防锈处理  93、 天气太冷,油漆施工质量会差的  94、 门油漆时,要用美纹纸贴住铰链和门锁  95、 天太热,要注意通风  96、 贴墙纸时,要在墙上刷清油  97、 贴墙纸时,要把开关、插座的面板卸下来  98、 亮光、丝光的乳胶漆要一次完成,补的容易出现色差  99、 踢脚线安装好后要用腻子和乳胶漆补一下缝  100、 磨砂玻璃要用报纸保护好 
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来参考,谢楼主
    2008-08-08 04:27:08
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
现在的气温在0度,幕墙胶可以施工吗?
现在的气温在0度,幕墙胶可以施工吗?分时段施工是否可行?我们用的GE胶,施工地点的气温最低应该是多少度?谢谢了。
