土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器自身的损耗以及是否应该进行升级换代?
发布于:2005-12-13 20:32:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我们这里的变压器采用的是S7型油浸自冷变压器,容量为1000KVA。高压侧电压为10KV,低压侧为400V。高压侧电流为57.5A,低压侧电流为1443A。想到了一个问题,变压器作为一个电气设备,自身也是有耗电量的,这样的话就要考虑自身的损耗以及效率问题。自身的损耗要考虑铜耗和铁耗,效率则需要考虑有功功率和视在功率的问题。我这样算了一下:用10KV * 57.5A*1.732 就作为有功功率,1000KVA作为视在功率,这样相除,是不是就是变压器的效率呢?
 另外,S7型变压器是不是要升级换代为S11型节能变压器呢?有谁可以提供一下相关资料呢?
  • s9
    s9 沙发
    1、以上算法不能认定为变压器效率。变压器效率=P二次侧输出功率/电源侧输入功率。
    变压器效率与变压器的负荷、损耗、功率因数都有关。
    2、SL7—30~1600/10系列和S7—30~1600/10系列配电变压器已被列入国家淘汰的机电产品,推荐S9—30~1600/10系列配电变压器为更新产品。
    2005-12-13 21:03:13
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器油的耐压试验要求
有谁知道变压器油的耐压试验要求
