土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器都有隔离功能吗?
按照电机配电要求 前应设隔离电器
但看到的图纸都基本只设断路器,
难道现在所有厂家的断路器都有隔离功能了吗? 这样的话,隔离开关还就没什么用途了
其它很多场合也要求使用隔离开关
但也一样,仅仅只使用了断路器!
全部回答(26 )
  • zuoxaomin
    说下个人看法:电动机回路的该要求主要还是为了检修安全。
    应该说很多断路器都具备隔离的“能力”注意,不是功能。
    在抽屉柜内,该问题比较好解决,利用抽屉插件隔离,(抽屉需要设置一个抽出位置,并能挂挂锁最安全)CUBIC抽屉可以实现该位置抽屉挂锁。一般都是在断路器操作受柄上挂挂锁。
    对于固定柜,为了检修安全和更换元件方便,推荐采用插入式和抽出式断路器。
    在固定柜采用固定式断路器时,按照理解应该不满足设置“明显可见”断点的要求。但多数进口厂家认为自己断路器满足该要求。
    特别说明:金钟默勒在进入中国的时候推出的透明外壳的断路器和带透明门的固定柜,正是为了绕开该规定。透过透明外壳,能看见主触头断开。这算打了规定一个插边球。当时也是它的卖点。
    2005-12-18 22:18:18 来自 PC 评论 举报
  • powerxp001
    不知道高手们对此如何看,断路器有隔离功能,省了隔离开关,柜内空间很轻松.
    2005-12-18 21:36:18 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
