土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 有关变压器维修的一个问题
有关变压器维修的一个问题
发布于:2005-12-13 17:11:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我是一名刚工作21天的电工,在维修音响时发现没有电流输出,怀疑是变压器坏了。请问怎样判断此变压器输出为多少V。
全部回复(3 )
  • luanjy
    luanjy 沙发
    说的不够详细,输出电压的话,你可以拿万用表测一下,应该来说变压器的次级烧坏的几率很小,倒是初级很容易坏
    2006-01-08 12:18:08
  • fldyy99
    fldyy99 板凳
    如果是输出电压的话,你可以拿万用表测一下,或者看看铭牌上的参数,还有就是一般的话在变压器输出后还会有一个稳压的电路,你可以参照哪个电路来确认变压器的大概输出范围,如果要从变压器本身找毛病的话,比较困难,你可以尝试着量一下变压器的次级有没有断路,应该来说变压器的次级烧坏的几率很小,倒是初级很容易坏
    2006-01-04 16:27:04
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电流互感器
请问在配电箱内安装电流互感器是用来做什么用的?
