土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 怎么节省钢?转自中华钢结构论坛zsk
怎么节省钢?转自中华钢结构论坛zsk
发布于:2010-08-26 20:20:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
不管怎么说,在多高层钢结构中,用钢量是一个很重要的指标,它与很多因数都有着莫大的关系,在这里想讨论的是:在建筑基本确定了的情况下,怎么用最少的钢材建造出满足建筑要求,而且结构受力性能良好的建筑结构。
首先,我觉得结构选型很重要,在众多的结构体系中,从纯框架到框筒再到框撑等结构体系中,相对来说刚度是递增的,举个例来说:如果你要用纯框架来建一座很高、高宽比很大的建筑,在一般的用钢量要求下,那么不管你怎么调节你的结构,你得出的结构都是很柔的,周期很大,而且侧移难也控制。相反如果比较低矮的结构,如果你加上支撑的话,那么绝对刚度很大,侧移奇小。每种体系都有它的刚度适用范围。当大的因数(如高度、宽度、跨度、外部荷载情况等)确定了的条件下,我想你的结构究竟做多刚多柔就基本已经确定了,如果你选对了适合你需要的柔刚结构体系,那么你的用钢量至少不会很离谱,而且周期,侧移都不会很难控制。选好结构体系是省用钢量的关键。
其次是合理的布置众多的杆件,主次梁的布置,那些杆件用于抗侧(主梁),那些杆件只用于传递竖直荷栽(次梁),那些应该刚接,那些应该铰接,支撑应该布在什么位置,…………,布置得好,不但下一步确定断面比较容易,而且对更进一步的节省用钢量会有很大的益处。
再次就是确定截面了,我觉得把众多的杆件分好类,很重要,分类基本依据是,是否是抗侧构件,跨度,其上的荷载情况等,根据这个分类并不是马上就要定出截面是多少,我觉得是应该定出梁高,梁高,我觉得在钢结构中是非常重要的参数,它对截面的刚度、强度影响是最大的,可以这么说,是否定出合理的梁高,是你能否调出经济截面的必要条件。当然,如果梁太多会对后面的节点处理,加工制作带来一些难度,比如说你在一个柱节点出有四种梁高,那这个节点,肯定很难处理,这时就需要合理的归并了,只要不要偏离经济梁高太远,对用钢梁也不会太敏感。梁高定好后,再调节翼缘就是非常幸福的事了,呵呵,程序算得这么快,多调几次,应力你想用到那就用到那。
肯定还有很多没说到。
我们也许并不是要一味的追求用钢梁是如何如何的省,但是我觉得如果你没有一定的火候,没有很好的概验设计,是绝对设计不出很省的用钢量的结构的,如果你的用钢量老不如别人,证明你的水平真的还没到火候。
我觉得这个话题,牵涉很广,也很实用,很耐谈,如果你有同感,那么就积极参与,发表你的高见吧,我上面说得很粗,希望可以起到一点抛砖引玉的作用。谢谢!
  • wfhmail
    wfhmail 沙发
    有道理;选好结构体系是省用钢量的关键
    2010-08-27 09:59:27
  • jyz6305380
    jyz6305380 板凳
    谢谢分享,大家一起学习
    2010-08-27 08:37:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
现浇面配筋
3米*3米跨度的现浇面怎样配筋
