土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请问有关村庄规划问题
请问有关村庄规划问题
发布于:2005-12-13 16:04:13 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
分别给两个村子做市政规划,两村位于北京市顺义区,距离较远。人口分别为360人,450人,工厂若干(具体用水情况不清楚)
请问:
1.两村都做深井打水,有管网,水量不清,有无必要建立水厂?现有条件不清,如何计算用水 量?用水量标准如何取?应采取什么处理技术?
2.无污水管网,上级规划建一套管网,污水处理厂,请问造价大概有多少?(管网+污水厂),应采取什么污水处理技术?
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
关于给排水规范中问题
《室外给水设计规范》GBJ13-86(1997年版)第5.0.7条:城镇生活饮用水的管网,严禁与非生活饮用水的管网连接。《建筑给水排水设计规范》GBJ50015-2003第3.2.5条:从给水管道上直接接出下列用水管道时,应在这些管道上设置管道倒流防止器或其它有效的防止倒流污染的装置。3.2.5.1单独接出消防用水管道时,在消防管道的起端。问题:消防管网是否属于生活饮用水的管网。如果可以连接在城镇生活饮用水管网上,倒流防止器能否杜绝城镇管网遭受污染。
