土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ STRAT冲切计算的说明-4
STRAT冲切计算的说明-4
发布于:2010-08-26 17:59:26 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
最近,有关于STRAT软件板柱结构冲切计算,有一些用户手工验算的帖子。由于回复不及时,加上相互理解上的偏差,造成一些误会。
START冲切计算是准确、可靠的,已经经过大量实际工程应用。我们针对帖子的算例,再次核查,没有发现任何错误和遗漏。
为了解决部分用户的疑惑,我们最近更新了Plots冲切计算功能。输出冲切计算书。这样用户可以了解程序计算的过程,不至于是一个黑盒子。
我们欢迎广大用户对STRAT结果进行复核,这样能够帮助找出程序中可能存在的漏洞。但是,我们需要提醒用户注意,复核程序需要注意的如下问题:
1) 将问题简化。例如,空心板的冲切计算,我们就不能考虑结构自重。因为空心板自重本身的计算复杂,并且包含厚度不等的柱帽、暗梁。手工计算不能做到与程序一样细致,这样次要问题反而影响了主要问题。
2) 了解结构的受力特性。例如,板柱结构中的柱轴力,并不与分担面积成比例。有网友用分担面积算柱轴力,得到较小的轴力算冲切。这样错误的荷载,肯定不能达到复核的目的。
3) 了解程序的范围。程序总归程序,有其适用范围。程序与手工相比,能考虑更细致、计算更精确。但是程序不如人智能,不能判断超出范围的情况。例如,STRAT冲切计算,假定45度冲切锥内,都是实心板。STRAT可以考虑柱四边板厚度不同的情况,但认为各边实心板宽度均大于等于厚度。有用户用2000厚、宽度仅125的柱帽进行复核,然后抱怨说程序计算错误,就是这种典型情况。
[ 本帖最后由 yale16 于 2010-8-26 18:01 编辑 ]
全部回复(24 )
  • csw-seu
    csw-seu 沙发
    好玩呢~都是软件同行的在讨论!掐吧!玷污了理论~
    2011-03-02 15:22:02
  • min_zxm
    min_zxm 板凳
    吵架帖,有意思。哈哈 ,,,,,,,,,,,,,,,,
    2011-01-16 15:40:16
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
STRAT冲切计算的说明-3
模型与“STRAT冲切计算的说明-2”相同,只是周边是墙体。
