正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2227 人订阅
现在我做一个花园洋房小区,为了减少电缆出线回路,我选择了将A~D栋用一根4X150的电缆供电,在室外工作井中变为4X35的电缆进户.进户距离超过了3米,我的问题是 1:是不是违反了民规8.6.6.2条中保护电器应装设在被保护线路与电源线路的连接处的规定? 2:这样做可行吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
lijianjordan
沙发
ABB、施耐德(梅兰日兰)、LG
2005-12-15 14:51:15
peter00007
板凳
绝大多数的低压断路器都能满足低压总进线开关的要求,多用框架断路器,一般不带欠压。也有用塑壳的(小容量变压器)。一般没有继电保护,热-磁或电磁脱扣都行。因箱变极少停电,很少带自动合闸的(遥控的也有),发生故障等状态时由人工处理。
2005-12-15 14:05:15
加载更多国产的比如人民电器的
其它的,全都不行,扔了吧!
