土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 合理选择双级制冷压缩的高低压容积比
合理选择双级制冷压缩的高低压容积比
发布于:2010-08-26 16:31:26 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
论文简介:
通过对一起双级压缩制冷系统运行故障的处理,分析制冷系统中变工况特点对制冷系统的影响,
提出根据变工况特性合理选择高低压容积比的重要性。
附件名:20108261282811478384.zip
文件大小:142K
(升级VIP 如何赚取土木币)
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
cad高级问答
论文简介: 如何删除顽固图层?方法1:将无用的图层关闭,全选,COPY 粘贴至一新文件中,那些无用的图层就不会贴过来。如果曾经在这个不要的图层中定义过块,又在另一图层中插入了这个块,那么这个不要的图层是不能用这种方法删除的。方法2: 选择需要留下的图形,然后选择文件菜单->输出->块文件,这样的块文件就是选中部分的图形了,如果这些图形中没有指定的层,这些层也不会被保存在新的图块图形中。
