土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求助,测用电量,能否只用一个电流互感器
求助,测一个车间的用电量,三相电电源,接的都是三相电动机,能否只用一个电流互感器,然后,表的读数x电流系数比x3=实际用电量,这样可行吗?对不对?
全部回答(7 )
  • 王若男
    严格来说是不可以的!规范中也是这么说的,如果你要试试,那也不是不可以呀
    2005-12-16 22:43:16 来自 PC 评论 举报
  • zyz8438
    作计量用,绝对不允许。当测量监视用,绝对可以!
    三相三线制必须采用2CT作为计量CT,不可以省!!!!!!
    2005-12-15 17:54:15 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
