土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷机的负荷会减吗?
如果冷冻水流量变为50%,出水温度不变,那么制冷机的负荷能减为50%吗?
全部回答(20 )
  • cnlwh
    题目没有问原因,何必把问题复杂化?人为调节也罢,其它原因导致水流量变化也罢,何原因在影响机组的运行状态先不需要管。
    机组以100%负荷率的正常运行状态为基础,只要进水温度不变,出水温度不变,流量减半,负荷就减半。确定是否出现了负荷率减半的现象,题目就做完了。
    2006-08-01 12:09:01 来自 PC 评论 举报
  • sunfuwei404
    这个问题 有许多说法. 不能确定
    2006-08-01 10:06:01 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
