土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅三相电入户,这样合理吗?
住宅三相电入户,这样合理吗?
发布于:2010-08-26 15:19:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在的小区都是TN-C-S供电,户内有单相电器,也有三相电器(中央空调),一复式楼户内终端箱配置如下图(图画得不好,见笑了)。有几个问题:
1。总闸选用4P合理吗?
2。三相中央空调选用3P带漏保是否合适,还是要用3P+N型漏电?空调电源是否可以从总闸前引出?
3。二楼电路是否可以从一楼总闸后引出?如果可以,那二楼这个总闸是否多余?
全部回复(5 )
  • rijiaman
    rijiaman 沙发
    真不看见你的图呀!!!
    2010-08-27 08:03:27
  • ak76
    ak76 板凳
    楼主何时用了我原来的图?不过还是谢谢你帮我提问了。我放个大图上来,点击放大看就行了。
    这是一套复式楼计划的配电线路,开发商在二楼(即跃层)也设有配电箱位置,大家认为这张图有什么问题?
    [ 本帖最后由 ak76 于 2010-8-26 23:20 编辑 ]
    2010-08-26 23:17:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电工必须知道的基本常识
三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)   变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。   同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。   电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。   电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。
