土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于框支梁上部钢筋0.3%配筋率的讨论
关于框支梁上部钢筋0.3%配筋率的讨论
发布于:2010-08-26 15:07:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
很郁闷,被专家提了强条,《高规》10.2.8第1款,原文如下:
1 梁上、下部纵向钢筋的最小配筋率,非抗震设计时分别不应小于0.30%;抗震设计时,特一、一和二级分别不应小于0.60%、0.50%和0.40%;
专家提出0.3%是指上部通长钢筋的配筋率,以700*2500的梁为例,700*2500*0.003=5250,需11根25方可。
请各位高手指教。
全部回复(6 )
  • longshenjiu
    longshenjiu 沙发
    梁上、下部纵向钢筋的最小配筋率,非抗震设计时分别不应小于0.30%,当然是通长筋了。在规范中,如果是支座筋的话,一般会用诸如“支座”、“梁端”等词加以说明,如果没有这些说明,就是指通长筋。
    2010-08-26 23:41:26
  • ouyfw71
    ouyfw71 板凳
    0.3%是指上部通长钢筋的配筋率
    2010-08-26 20:07:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
屋面要设后浇带吗?
请问各位,楼面屋面设计时都设有后浇带,但是屋面设后浇带的话防水不好做,这种情况应该怎么处理呢?
