土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供热管网直埋采用自然补偿固定支架推力的计算
发布于:2005-12-13 11:45:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本人最近设计一个住宅小区的供热外网,采用的是自然补偿器(L,Z,方型)可是固定支架的推力不知怎么计算,请教各位在进行相同设计时是如何计算的.
全部回复(8 )
  • ni-ni.jin
    ni-ni.jin 沙发
    一般工程不可能花大两时间和经历放在迭代计算上,也不一定有编程方程,怎么搞?
    2007-09-08 00:04:08
  • czh415
    czh415 板凳
    既然是直埋敷设,首先要计算自然补偿器(L,Z,U型)的轴向力,之后再根据供热工程上的固定支架推力合成公式进行计算是可以的,不过自然补偿器(L,Z,U型)的轴向力的非常不好算的,需要用迭代法先计算驻点位置才可以,一般都编程计算,对这方面感兴趣的同行咱们可以交流一下。
    2006-09-19 20:10:19
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教:猪屠宰与分割车间设计规范-采暖通风与空气调节
请教各位大侠快点兄弟答复啊,先谢谢了!8.0.1 屠宰车间应尽量采用自然通风,自然通风达不到卫生和生产要求时,可采用机械通风或自然与机械的联合通风。请教:达到卫生和生产要求的通风量标准是什么,怎么计算?做通风时,做下进上排好(地方不是很允许),还是做上进上排(效果可以吗)。是不是只要门窗的开启时风速在1m/s左右可以不设置机械排风。8.0.4 凡在生产时常开的门,其两侧温差超过15℃时,应设置空气幕或其他装置。
