返回版块140.2 万条内容 · 2156 人订阅
求助:有道结构设计的题不会做,哪位高手帮帮忙啊?老师留了一道结构的设计题,对我来说难度太大,一直弄不清楚,所以请教这里的高手们,谁能帮我解答一下?题目如下: 6米跨的简支梁,上面做2*2*2米的水箱,材料自选,设计梁,梁宽,高自选,但梁高要小于600,两跟梁,要画6个配筋的图,一个纵剖,5个横剖、(两个支座的,一个梁中间的,两个支座和梁跨中之间的) 图我自己来就行了,拜托能人们赐教~~~~~
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
应该这样,如果只是截面相同就编一个号有些不妥,
施工中稍有疏忽,钢筋下料就会有问题
