土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 求助:有道设计题不会做,哪位高手帮帮我啊
老师留了一道结构的设计题,对我来说难度太大,一直弄不清楚,所以请教这里的高手们,谁能帮我解答一下?题目如下:
6米跨的简支梁,上面做2*2*2米的水箱,材料自选,设计梁,梁宽,高自选,但梁高要小于600,两跟梁,要画6个配筋的图,一个纵剖,5个横剖、(两个支座的,一个梁中间的,两个支座和梁跨中之间的)
图我自己来就行了,拜托能人们赐教~~~~~
全部回答(1 )
  • dinosuar
    先选尺寸 就是高跨比 普通简支一般是1/7--1/9
    定宽度 B/L不大于1/20
    然后在计算载荷 配劲就好了 配 纵向受力钢筋 构造钢筋 箍筋 斜筋
    估计不用做预应力的吧
    2005-12-14 00:44:14 来自 PC 评论 举报
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
