土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教一个耐压实验的问题。
请教一个耐压实验的问题。
发布于:2005-12-13 10:31:13 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
rt,在发电机定子绕组的绝缘部分,有两种耐压要求
一种为2Un+3kV
一种为2.75Un+6.5kV
请问两种有何区别呢。
全部回复(7 )
  • lengjianweng001
    定子线圈在嵌装前的交流耐压试验标准好像是2.75Un+2.5KV,是指单根的条式线圈或者圈式线圈,而且是指发电机的电压在6.3---24KV之间的电机,但没有看到是2.75Un +6.5KV的标准的。前一种是组装完成后交接验收试验标准。
    2006-05-12 00:07:12
  • zoushujiang
    zoushujiang 板凳
    安装完毕后试验电压对于容量在1000KW以上的、额定电压在6KV以上的电机为(2U+3000)V。对于试运行前,试验电压为0.75*(2U+300)V。对照以上适当选择。
    2006-05-11 12:05:11
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
求发电机PT二次B相接地时N相FD的型号参数!!!
求发电机PT二次B相接地时N相FD的型号参数!!!最好能有生产厂家的联系方法!!!!!!!!!多谢多谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!
