正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有三台电加热器各是6KW,,配个开关箱及配线,配一个总开3个分开如何计算,,合理选择请老师们给讲解下,,,,在线等
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
jialianhua
沙发
整定电流是为了保护设备而给定的定值,它比计算电流大,一般为一点几倍,但不能大的太多,具体看所带负荷有多大,所带负荷类别。断路器的定值要看你是低压断路器还是高压断路器,高压断路器的整定是在跳闸线圈或微机保护上,视具体情况而论。
2010-08-30 09:22:30
蛋腚
板凳
1 整定电流只要比计算电流大一级即可,比如计算电流为65A,整定电流应选80A,整定电流为80A,断路器参数也必须选80A,整定电流需要在配电箱系统图上表示出来
2010-08-30 08:02:30
加载更多回复 举报
