土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教三相电流不平衡原因 在线等 急!!!
发布于:2010-08-26 12:38:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大哥:
现有这么一个问题,一台75KW水泵,用变频器控制,400VA的变压器,现出现运行一会儿,电流就波动,而且还是没规律的,ABC相都会出现波动,然后变频器就报警,水泵停机。
但是拉了一根临时电,也出现电流波动,但是频率没那么快,电机也不停机。
变压器三相电压也正常,这个是什么原因啊?
急的焦头烂额,哪位大哥指点下。急!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
在线等!!!!!!!!!!!!!
全部回复(10 )
  • hzhlsh
    hzhlsh 沙发
    有谁知道啊,能帮我解答下吗?
    2010-08-30 13:09:30
  • hzhlsh
    hzhlsh 板凳
    现在也找不到原因,没办法,只好换了一台变压器,等两天变压器到了,重新试下,希望不会有问题了
    2010-08-30 13:09:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求解:关于母线是否可以和桥架走一起
母线是否可以和桥架一起搭接、有关的规范有的话可以告诉我吗 谢谢了。急!!!!!
