土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 消防水池做为“循环水箱”
消防水池做为“循环水箱”
发布于:2005-12-13 09:31:13 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
消防水池上放冷却塔,冷去塔24小时全天全年工作,将消防水池作为循环水箱有什么利与弊?
全部回复(16 )
  • zhoujunchina
    zhoujunchina 沙发
    消防池的藻可以装上荷兰LG超声波除藻仪,www.tradeyl.com,保证再无藻类之烦恼
    周先生:13391190807
    2007-06-26 18:44:26
  • simmy123
    simmy123 板凳
    个人认为这个理念不错,同时要是安全系数可靠的话,应该可以得到应用的,因为这确实是一个好的办法,让水箱里的水不至于囤积太久使水质变差,但是循环肯定会带来新的问题,就是循环下来的水中肯定会带有很多颗粒等一些会引起堵塞或污染的问题,循环水中 DO 肯定上升的厉害,那水体中的菌类和藻类不可避免的增长了,长期下来整个水箱就变成一个污染物 PLANT ,如果对其进行加药处理的话肯定能起到一定的作用(漂白粉或者液氯等消毒剂)。同样长期堆积的颗粒在管路供水中随着水流一起进入管道,由于长时间的累积对管路中的流量,压力都会产生影响的,相信在回水端做一个简易的过滤装置可避免这样的问题发生。但要解决根本问题,还是建议对水箱进行定期的保养维护,既可安全运行且节约费用。
    2007-04-17 15:28:17
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
请问,电镀厂废水处理回用的工艺怎么选择?
该废水已达广东省二级标准。现部分水需回用于电镀的前处理。 请问谁有最便宜简单的方法和工艺,回用的水量为7.5T/H。最好能提供设备资料。谢谢了!
