土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 帮我解释一下 说说原理
帮我解释一下 说说原理
发布于:2010-08-26 11:19:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
水泵的进出口管径应比水泵所在管段的管径小一个型号
全部回复(7 )
  • jianhua4350
    jianhua4350 沙发
    这个没有强制性的规定,就像风机一样,
    后面是方风管,前后都要有个天圆地方的变径
    才能和风机接上,
    2011-02-18 12:26:18
  • rekoba
    rekoba 板凳
    最近也在思考这个问题。虽然不是很重要。但是很必要。
    泵前后的管径是应该要得到计算的。
    泵前的管子是要降低水的流速不减少水的流量。作用是降低产生气泡的缘故。
    泵后的管子是要合理的降低水头损失。不能过大也不能过小。对于扬程重要的用途就不应让管径比出口大太多。对于流量重要的用途按水泵的出口已经是能满足要求。
    所以我认为。泵前后的管道一定要进行计算达至最佳的管径。
    2011-02-16 16:58:16
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
圆形散流器
圆形散流器尺寸标注???
