土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 电器与电气的区别
电器与电气的区别
发布于:2005-12-13 00:43:13 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
我今天在论坛中看到了一个问题,问电气的“气”的含义是什么,我有感而发:电器与电气的区别是什么,哪个涵盖的意义更广一些?希望个位高手给于解释一下,敬等答案!!!
全部回复(10 )
  • yqnyy
    yqnyy 沙发
    电器指特定的设备
    电气指一个领域。电气设备包括电器。电气设备有电缆、电机、与其控制用的开关等。电器还分民用电器和工业用电器。电器是具体的。电气就象是树。而电器就像一棵杨树。杨树又分很多种。有白杨、还有棉杨等。明白了吗?
    2007-02-08 19:35:08
  • lyjj99
    lyjj99 板凳
    电气是以电能、电气设备和电气技术为手段来创造、维持与改善限定空间和环境的一门科学
    凡是根据外界特定的信号和要求,自动或手动接通或断开电路,继续或连续地改变电路参数,实现对电路的切换、控制、保护、检测及调节的电气设备均称为电器。
    电器的分类方法:1、按工作电压高低分高压电器和低压电器;2、按动作方式分自动切换电器和非自动切换电器;按执行功能分触点电器和无触点电器。
    2007-01-25 16:31:25
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
我对3(6,9...)次谐波电流与零序电流的理解
很多人高不明白3次谐波电流与零序电流之间的关系,也包扩我.现将谈谈我对他们的理解,望大家指教.3次谐波电流与零序电流都是相位相同的,从这点上,它们的性质是一样的,如同样在星形接法的电路内不构成通路.但是它们还是有很大差别的.谐波电流是因为电流波形畸变,分解出来的基波频率整数倍的电流分量;而零序电流则是由于不对称运行分解出来的.而3次谐波的存在并不影响三相电流的对称性.零序电流一样也可以分解出各次谐波分量.
