土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 换填法下卧层计算问题
换填法下卧层计算问题
发布于:2010-08-26 10:01:26 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
换填垫层法软弱下卧层的faz深度修正用的土重度取置换前的还是置换后的?Pc的计算,土重取前的还是后的?规范没规定,30天冲刺都用的置换前的土重,这个可以确定是正确的吗?
  • youdema
    youdema 沙发
    原则上同意楼上的.
    感觉如果是大面积涣填,这时深度修正应该用换填的重度.
    2010-09-05 16:53:05
  • ljy860921
    ljy860921 板凳
    深度修正用原土的重度;pc的计算用换填后的重度
    2010-08-26 21:18:26
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
有关桥梁支座
有关桥梁支座在2010施指南中有关支座变形计算,Ft/2GxA,例9。6。1中,只有一个支座,怎么是除2,请大家帮忙解释下
