土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器三相接法的问题!
电流互感器三相接法的问题!
发布于:2005-12-12 22:04:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问一下,电流互感器采用分相接法时(六线),其次二次侧(K2)是否应该接地?
因为记得规程上要求电流互感器二次侧必需接地,但是采用分相接法的话,各相互感器的K2都接地,则相当于又全部并通了,那么采用分相接线还有什么意思?
全部回复(7 )
  • bqg
    bqg 沙发
    互感器真厉害,千呼万唤始出来,条理清晰解疑惑,谢过中尉有礼啦!
    2005-12-20 09:30:20
  • 互感器
    互感器 板凳
    相位差(角差)
    互感器的一次电流与二次电流相量的相位之差。相量方向以理想互感器的相 位差为零来确定。当二次电流相量超前一次电流相量时,相位差为正值。它通常 以分或厘弧度表示。
    2005-12-19 21:52:19
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电子式互感器在10kV开关柜中挂网试运行
电子式互感器与传统电磁式互感器相比,具有绝缘性能优良、动态范围大、简化变比、频率响应范围宽、无磁饱和以及无铁磁谐振问题、低压侧无二次压降以及开路高压危险、可减小互感器尺寸及重量等优点。目前,主要发达国家竞相投资研制。传统电磁式互感器被电子式互感器所取代成为必然趋势。我们正在研发和寻找挂网用户,下面是湖南某厂试运行10kV电子式互感器。
