土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 请教木结构齿连接是否按4.2.3条2款提高的问题
发布于:2010-08-26 09:18:26 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
当齿连接构件截面不小于150mm时,是否按《木规》4.2.3条2款提高?
徐建和施岚青的书里不一致,徐建编的应试题解里的题,未提高;施岚青2009应试指南里的例题,进行了提高。
从4.2.3条2款字面上看,只要是构件截面不小于150mm时均应提高。
但也有说由于齿连接削弱了截面,使截面不满足短边不小于150mm的要求,所以不提高,按这种说法,如果扣除齿连接面仍能满足短边不小于150mm,还应提高?
诚请各位能给与帮助。
全部回复(6 )
  • youdema
    youdema 沙发
    不提高,两个一点关系都没有.
    2010-09-05 16:39:05
  • salamisi
    salamisi 板凳
    我觉得这个和原木的那个提高应该是一样的,接头处即使是原木,但由于也经过切削,所以也不增大强度。
    短边尺寸和原木的强度增加我认为只是对轴压或者轴拉这类计算有意义,节点计算的时候可以不考虑
    2010-08-27 11:04:27
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2010一二级注册结构工程师专业考试考前实战训练 兰定筠 讨论贴
相信大家都开始做模拟题了。由于现在所有的模拟题都不能保证没有错误,本人正在做该书,遇到一些问题不知道是自己理解有误还是答案错误,在此建楼,希望跟我做同样模拟题的兄弟姐妹们一起来讨论一下,也节省大家的时间。回复时请将问题题号作为标题。如第一套第5题,标题为1-5.
